Neumatico pegado a ...
Neumatico pegado a la llanta
Pues eso, que deben de llevar ahi puestas las ruedas pues sus 10-15 años, y se me han quedado pegadas a la llenta,y no se como sacarlas! Tengo las nuevas listas pa montar, pero si no puedo sacar las viejas...
Pos eso, si alguien tiene alguna idea...
Topic starter Respondido : 18/10/2009 2:52 am
(@mini_vespa)
Había por ahi un post que contaban truquillos de como quitarlas... pero yo metería un destornillador afiladito y ostia pa abajo con el martillo... vamos técnica en estado puro... 😕 😕
Respondido : 18/10/2009 5:13 pm
(@pelat)
las tienes que despegar a capones 👿 yo lo hice asi.salu2
Respondido : 18/10/2009 5:20 pm
(@buenchaval)
a mi tambien me pasó y lo hice a base de fuerza. pon la llanta en el suelo y subete encima de la goma y pisa entre esta y la llanta con el tacón. así lo hice y me salió y la mía estaba muy pegada la jodía.....
Respondido : 18/10/2009 9:17 pm
(@rodri_bgs)
Yo las saco con el tornillo del banco de trabajo... suejtas por la goma y vas haciendo palanca...
Respondido : 18/10/2009 10:16 pm
(@dellorto)
RoDrI_BgS
]Yo las saco con el tornillo del banco de trabajo... suejtas por la goma y vas haciendo palanca...
exacto, yo tambíen me ayudo del yunque del banco de trabajo para sujetar bien el neumático, y voy haciendo palanca mientras voy girando la rueda y me ayudo de aflojatodo entre el neumático y la llanta...hay algunas que están realmente soldadas a la llanta! Ánimo,
Respondido : 18/10/2009 10:44 pm
Ya las despegue!!! Despues de probar todo lo dicho aqui + calentar con soplete y casi quemar la casa, a mi novia se le ocurrio echar disolvente entre la rueda y la llanta... MANO DE SANTO!!!!!! SALIERON LAS RUEDAS SINFUERZO ALGUNO!!! 😮 😮 😮
Topic starter Respondido : 19/10/2009 4:29 am
(@pelat)
si esque donde hay una mujer........... 😛 😛 😛
Respondido : 19/10/2009 10:00 am
(@monktm)
Yo cuando monto las nuevas les doy una pequeña cantidad de grasa a los flancos para que no pase eso
Respondido : 19/10/2009 5:13 pm
monktm
]Yo cuando monto las nuevas les doy una pequeña cantidad de grasa a los flancos para que no pase eso
Ya, pero eso no aguanta 10-15años... 😉
Topic starter Respondido : 20/10/2009 1:03 am
(@princesa)
yo con la
radial
y dos cortes ( uno en cada lado de la cubierta ) , partí la goma en dos , y problema solucionado. Lo
único
malo es el olor a gomas quemadas que te dura una semana.
Saludos desde Ibiza
Respondido : 30/10/2009 12:51 am
(@vatanen)
jejej pues yo cogi un escoplo pequeño y con un martillo y mucho amor le di unas ostias bien dás xq lleve una llanta al que me pone las ruedas del coxe y no la pudo sacar ni con la prensa que tienen del oxido que tenia la llanta x dentro y del pegamento que le pusieron
Respondido : 30/10/2009 1:36 am
(@bruscat)
Buenas!
Ya aunque lo hayas solucionado, por si te sirve para otra ocasión, yo lo que hice para sacarlas despues del mismo tiempo que tu + o - fue hecharle
fairy
alrededor de la cubierta, y con poco esfuerzo y pasando un destornillador a medida que hechas el jabon sale facil. tampoco dura años! esta claro pero te saca del apuro y para meter las nuevas idem!
Saludos!
Respondido : 04/11/2009 2:58 pm
Espero que no se me vuelvan a pegar! Pero gracias por las aportaciones!!
Topic starter Respondido : 04/11/2009 5:12 pm
(@rugonto)
Para éstas cosas cualquier lubricante tipo 3en1, 4WD o similares tiene el hocico muy fino y penetran por todos sitios hasta conseguir despegar.
Se le pone un poco todo alrededor para que caiga en la unión entre flanco y llanta y vuelves al pasar un rato, ¡Hace milagros!
Lo de montar los neumaticos con grasa normal y corriente no es buena idea, los componentes de las grasas y aceites se comen y deterioran los compuestos de goma, mejor vais al taller habitual donde cambiais las ruedas como hice yo con un tupperware de los chinos y le decis que os ponga un par de cucharones de grasa de esa blanca. Saludos.
Respondido : 04/11/2009 5:27 pm
