A ver si podeis aclararme algo este asunto que me intriga,tengo una pk xl 125 con escape polini,chiclé de 85 bujia bh6 y todo lo demas de origen,encendido ducati tambien.
La cuestion es que arrancas en frio y a altas revoluciones petardea y no sube de vueltas,normal en cualquier 2 tiempos que se precie,la cuestion es que cuando esta caliente no sube mucho de vueltas como deberia con ese escape nuevo y petardea tambien,no sube de vueltas por que petardea,no tanto como en frio pero si de manera muy similar.
No se si es la carburacion,encendido o bujia,tampoco suena a ahogada y en bajos no va mal del todo,no ha perdido muchos con el escape.
Alguna idea para quitar el preeet... y que suba de vueltas en condiciones???
mira a ver de modificar el encendido para que case mejor con ese escape.
Es bujia no es algo caliente para los calores de esta época?
SOLUCIONADO!!! Habia puesto un chiclé en el carburador de 85 pensando que el escape polini iba a ir mejor,ha vuelto al 76 de origen estira que es un primor,no petardea y seguro que bajo el consumo.
Mira que cosas tu,y yo pensando que era problema de bujia o encendido,a la cama no te iras...
