Pues eso, que soy un desastre con patas...., tras las peripecias narradas al ávido lector en el best seller
Era una jodida burbuja......
( http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=4751 ), maxinou vuelve a la carga con la segunda parte.
Tras quitar la burbuja de marras la moto mejoró sustancialmente, pero en altas en marchas largas seguía sin ir bien.... como la tengo en rodaje tampoco es plan de ir haciendo el cabra, pero que menos que poder cojer 75/80 en cuarta en las vías de salida de la ciudad...... y a ese ritmo amagaba ahogarse, debiendo llevarla más lenta, y a ráfagas de gas, sin poder llevar el puño mantenido.
Hoy cuando comía recuerdo un pequeño detalle.... en el pedido de Scooter Center pedí un filtro de potencia, de esos de gomaespuma, que resultó ser más malo que la carne de perro 😈 😈 😈 , puesto que en cuanto armé y desarmé un par de veces se rompió limpiamente por la abrazadera que lo sujeta al carburador, bueno, no problem, con el kit de 24+láminas polini venía una carcasa polini, parecida a la del filtro original, para poner a modo de filtro de aire, la puse y listos, pero..... 😳 😳 😳 😳 😳 para no guarrear mucho la cochera comunitaria de casa metí el filtro roto de gomaespuma dentro de esa carcasa, para así tirarlo luego a la basura, en lugar de que rodase por el suelo de la cochera, se me olvidase, y algún vecino le sentara mal...... 😳 😳 😳 😳 pues bien, de lo que me olvidé fue de tirarlo a la basura, días despues coloqué la carcasa polini sin recordar que dentro tenía un pegote de gomaespuma 😳 😳 😳 😳 😳 así la pobre se quedaba sin aire 😳 😳 😳 😳 hoy comiendo y pensando el por que no iba bien me he acordado de ese detalle, he quitado el filtro en la cochera de Hipercor después de comer, y allí estaba la dichosa gomaespuma, dentro de la carcasa, la he tirado a una papelera, y perece que ahora sí...... 😳 😳 😳 😳
¿Será la definitiva?, ¿o me habré olvidado una llave del 19 dentro del cigueñal? 👿 👿 👿 👿 👿
Lo dicho, necsito una cabeza nueva, como Yoshimura 😥 😥 😥
Ay ay ay, esa cabeciña!! 😀
A ver si el Polini era para ti y no para la pobre Vespa...... 😆 😆 😆
Alberto
Alberto
]A ver si el Polini era para ti y no para la pobre Vespa...... 😆 😆 😆
Alberto
El polini no, pero ahora me´splico por que venía un sombrero de papel de periodico en el pedido 👿 👿 👿
¡qué sabras tu lo que sabe la carne de perro si no vas a restaurantes chinos!
Un cosa, el filtro polini es de dos o de cuatro orificios, porque para los 20mm es de dos y los 24 es de cuatro.
Yo en ese caso, lo que suelo ponerle es una esponjilla de niquel impregnada en aceite, que te filtra bien y no se ahoga, piensa que ahora, técnicamente, no llevas nada que filtre el aire, aunque por otro lado, por la ubicación del carburador, tampoco entra mucha mugre.
Sergio, el filtro es de 4 orificios, así que sin problemas, de todas formas le meteré un nanas 8) 8) 8) 8) 8)
Este sábado le haré un primer viajecillo de 100 km, a ver que tal se porta 😀 😀 😀 😀 😀
Duranium
]¡qué sabras tu lo que sabe la carne de perro si no vas a restaurantes chinos!
Comorllll ???? 😆
Alberto
Alberto ¿has visto alguna vez la esquela de un Chino?, no ¿verdad?, pregúntate por qué.
¿Has visto alguna vez perros y gatos merodeando por la basura de un restaurante chino?, no ¿verdad?, pregúntate por qué.
Luis, el estropajo no lo metas a hierro, extiendelo un poco como si estuviera usado.
Lo de las esquelas es leyenda urbana, lo de los perros y gatos me lo creo mas 😯 . Pero sigo si enterarme a que viene con todo esto... 😀
Alberto
maxinou
]......pedí un filtro de potencia, de esos de gomaespuma, que resultó ser más malo que la carne de perro 😈 😈 😈 ..........
Alberto, es una expresión hecha, a partir de ahí, lo demás creo que no es
políticamente correcto
explicarlo, que cada cual pasee por los alrededores de chinos, y cuente con los dedos de una oreja cuantos felinos/caninos encuentra merodeando alrededor
