necesito consejillo...
necesito consejillos
Hola, como digo en mi presentación, he comprado una primavera que llevaba diez años parada. Arranco a la primera patada, pero al darle gas se me ahoga. Una persona me comento que pudiera ser el escape embozado, y otra que quizas sea el carburador sucio.
¿Que me sugeris vosotros?¿Que puede ser?
Gracias por adelanto y salu2
Topic starter Respondido : 09/11/2006 11:47 pm
Empieza por repasar todo el circuito de mezcla, depósito, manguitos y carburador.
Muchas veces, el tanque se oxida interiormente y obstruye el paso el gasolina.
Con el carburador pasa que la mezcla se asienta en la tacilla y obstruye chiclés y conductos.
Con esto no digo que el escape esté bien, seguro que le hará falta un limpiado.
Respondido : 10/11/2006 12:54 am
Gracias por contestar tan rapido. A ver si tengo un rato y le doy candela a la vespa.
Gracias y salu2
Topic starter Respondido : 10/11/2006 1:21 am
 MAO
(@mao)
Si el macarrón de la gasolina no tiene filtro, pónselo. Vale cuatro perras y ayuda mucho... 😉
Respondido : 10/11/2006 10:56 am
(@faraon)
un buen diagnostico el de esa persona...
ve primero por el carburador, si no ya sabes donde esta el caso
Respondido : 10/11/2006 6:14 pm
(@basu24)
hoa, no le pongas filtro de gasolina, no hace falta. en el caso que el deposito esté sucio, metes un trozo de cadena de eslabones con un poco de gasolina y lo agitas un buen rato, despues tiras la gasolina y limpias el deposito con gasolina limpia, despues limpias el carburador raspando toda la costra de gasolina seca y podrida que tendra en la cuba sin olvidarse de limpiar los chiclets, despues le pones un macarron de gasoina nuevo, aceite del cambio y a funcionar.
Respondido : 14/11/2006 12:28 am
Ponerle un filtro de gasolina es altamente recomendable porque siempre, va a haber impurezas que se cuelen.
En mi Sprint, limpié el tanque con chinos de obra limpiados de polvo e impregnados con aceite, hasta que le eliminé todo el óxido.
Con todo y con eso, llevo un filtro de gasolina desmontable, y cada cierto tiempo lo limpio y saco suciedad, la cual hubiera ido directamente al carburador.
Respondido : 14/11/2006 12:39 pm
(@maxinou)
Duranium
]En mi Sprint, limpié el tanque con chinos de obra limpiados de polvo e impregnados con aceite, hasta que le eliminé todo el óxido.
Pues sí que es grande el depósito de la Sprint..... ¿y no te dijeron nada los chinos cuando los untaste de aceite?..... 😆 😆 😆 😆
Respondido : 14/11/2006 6:53 pm
(@carlino)
Muy bueno Maxinou 😆 😆 😆 😆 me parto de la risa...... 😆 😆 😆
Respondido : 14/11/2006 7:37 pm
 MAO
(@mao)
basu24
]hoa, no le pongas filtro de gasolina, no hace falta
Si, si, rueda sin filtro que es mucho mejor... 😯 😯 😯
Respondido : 14/11/2006 7:38 pm
(@vespamar)
Jajajajajaaaaaaaaaaaaaa!!!! Dame más gasolinaaaaaaaaaa!!! Digoooo... más aceiteeeeeeeeeeeee!!!!!
Salud.
Respondido : 14/11/2006 7:53 pm
(@romina)
MAO
basu24
¿por que? yo a la mia le pusé uno porque tenía el deposito lleno de oxido
y es casi imposible limpiarlo del todo y siempre hay alguna particula que obstruye el chiclé.
Respondido : 14/11/2006 10:12 pm
maxinou
Duranium
😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 ¡qué cabr´n!. 😆 😆 😆 😆 😆
Si vieras los chinos untados de aceite ¡Qué morbo! 😆 😆 😆 😆 😆
Saludos Maxi 😉
Respondido : 15/11/2006 12:55 am
MAO
basu24
Si, si, rueda sin filtro que es mucho mejor... 😯 😯 😯Insisto, un filtro es altamente recomendable, a pesar de que el depósito lleva uno y el carburador otro. A la larga se agradece.
Respondido : 15/11/2006 12:58 am
 MAO
(@mao)
Duranium
]Insisto, un filtro es altamente recomendable, a pesar de que el depósito lleva uno y el carburador otro. A la larga se agradece.
Menos mal, alguien con sentido común... 😉
Romina
Romina, lo has hecho muy bien. Era solo ironía... 😉
Respondido : 15/11/2006 11:09 am
