necesito ayuda con ...
necesito ayuda con el carburador...
(@cerros)
¿Alguien me puede explicar como se regula el carburador?. Tengo varios problemas con mi vespa recien restaurada. Me cuesta muchas pedaladas arrancarla, una vez que arranca la puedo parar y normalmente vuelva a arrancar a la primera. De todas formas creo que el carburador no está bien ajustado, he trasteado en él porque pierde algo de gosolina por alguna junta pero no llego a saber por donde, y he tocado los tornillos de relentí y el de mezcla. Os pongo una foto del carburador que tiene mi vespa. Saludos <img src="[url= http://imageshack.us ][/url]">
Topic starter Respondido : 21/09/2006 12:26 am
(@fpv1)
El tornillo de la mezcla abreló a 1,5 vueltas desde cerrado y ajusta en +- 1/4 de vuelta a ojo que vaya fina y acelere limpio, así debería ir y arrancar bien. El del ralentí hasta que el pompompom suene a tu gusto, no influye para nada mas.
Respondido : 21/09/2006 2:19 am
(@cerros)
Muchas gracias por tu respuesta, ayer me puse con ello y la verdad es que ha mejorado bastante, tenía el carburador un tanto descontrolado y ahora arranca mejor. Tengo que seguir ajustando un pelín e intentar solucionar una pequeña fuga de gasolina que tien alguna junta del carburador que no localizo (debería cambiar las juntas...?. También he tenido que quitar un pequño filtro de gasolina que había inercalado entre el depósito y el carburador, creo que al estar cerca del carburador frena la caída de gasolina y dificulta el llenado del carburador (puede ser...?)
Topic starter Respondido : 22/09/2006 12:22 pm
(@fpv1)
Las juntas, si están buenas y limpias, no deben dar problemas pero si las tienes nuevas no dudes en ponérselas que mejor estarán en el carburador que en el cajón.
Perdidas de gasolina suelen indicar fallo de cierre en la aguja de la boya. Comprueba soplando que cierra bien y ajustala con pasta de pulir girando la aguja contra su asiento, suavecito, y se suele arreglar.
Respondido : 22/09/2006 2:18 pm
