Guenas, necesito sacar el cable del freno trasero de una 150 segunda serie. ¿como sale? tirando de el nada, alguien lo ha sacado? estoy parado por esta chorrada 😡
De donde lo quieres librar, del pedal en si o de su alojamiento en la rueda trasera?
Si es desde el pedal, (y suponiendo que la imagen se ajuste a tu modelo) debes de librar el pasador.
Pues si es el cable solo puede salir tanto por alante como por detras , supongo que estara gripado todo , lo mejor es que quites el pedal de freno suelta el cable o cortalo , y tires de la parte de atras con camisa incluida , si no sale dale una buena dosis de aflojatodo, de que han estado a la intemperie, suele griparse el cable con el tubito del chasis
El pedal ya lo he desmontado, la funda queda colocada en su sitio, tiro de ella pero no sale, lo que no se es si el tubito que sale del chasis tambien hay que sacarlo, y si es asi para delante opara detras. Gracias por contestar.
Hola, no se si irá cómo la mia, te pongo una foto de como va, si es así tira de la funda sin miedo, va metida muy poco en el chasis, 1 o 2 cm, estará dura por el paso del tiempo. El tubito no sale, se queda en su sitio, solo sale la funda, tienes que tirar de ella desde abajo.
[url=
De la funda ya tire y se rompio. Ahora no se como sacarla. Deduje que el tubo que sale del chasis tendria que ir para atras y salir el conjunto de la funda, pero ni hay manera, ni dandole con el martillo.
como ya te han dicho el tubito no sale , es parte del chasis , tira del cable con unos alicates sin miedo , dale antes aflojatodo , y una vez fuera el cable con la punta de un destornillador te ayudas para sacar la funda , no entra mucho en el chasis
Gras asi lo hare, siempre que consiga encontrar el extremo de la funda 😡
Esa funda no penetra nada en el chasis, si has tirado de ella y se ha roto, dentro del chasis sólo ha quedado 1 cm o algo así, mira en el agujero y con un destornillador pequeño intenta hacer palanca para sacar el trocito que ha quedado dentro, que ya te digo que es muy pequeño. Y no le des al tubo que lo vas a romper y no sale es parte del chasis, para que te des una idea, el tozo de funda de mi moto era de 32 cm centimetro arriba o abajo.
