Tengo una elestart 125 del 89.De un tiempo a esta parte cuando arranco la moto la luz corta se enciende.Hasta aquí perfecto.Pero cuando llevo un minuto,no más,se apaga apagando tambien el reloj por completo.La opción que me queda es usar la luz larga.
¿QUé puedo hacer?Esto es muy extraño.Gracias.Un saludo desde Sevilla
Revisa todo el cableado
dentro
del manillar, ¿?, no se por empezar por algún sitio.
Gracias por interes!!! Uf,lo intenté pero al abrir el manillar la placa donde van las conexiones de la luz,bocinaclaxonpito,etc se resistió mucho y me acojoné no fuera que fuera peor el remedio que .....y me quedara con los cables en la mano
Nada. ábrela con cuidado y revisa todas las conexiones, puede que alguna, en marcha, falle. No tengas miedo que si lo manipulas con cuidado no rompe. Suerte
Lo dejaré pal domingo tempranito.....que ahora frío lo que se dice frío no hace para arreglar los cablecitos
Muchas gracias de nuevo.Ya te contaré
Hola:
Comprueba que la luz no esté fundida. A mi me pasó hace poco y era eso. No me funcionaba ni la luz Corta, ni el el Cuentarevoluciones, ni el Indicador de gasolina.
Así que prueba cambiando la Bombilla.
Un Saludo.,
Puede que al girar el manillar el cable al estar pillado tire de él y toque contra el cabezón del manillar, en consecuencia cierre a masa y te haga contacto.
Ya que abres mira a ver si tienes algo suelto, pelado o con el cobre al aire libre. Si lo ves tápalo con funda termorretráctil o cinta aislante.
Hola
Comprueba la bombilla a mi me pasaba lo mismo con mi pk xl y era que se habia fundido la corta, mira la bombilla y cambiala
Con suerte sera eso
Muchas gracias a todos por vuestros consejos.Probaré a echarle un vistazo a ver qué pasa......
