al parar en un semaforo,y/o ponerme al lado de un coche les obligo a cerrar la ventanilla con el humo que suelta mi vespa por el escape,no se si sera mas de lo normal,el caso es que va bien,pero he observado a mas de uno subir la ventanilla corriendo y frio no hace 😆
_________________
Dios esta en todas partes.pero no tiene merito,
la vespa tambien
t5 92
humo blanco = mas aceite del que se puede quemar o que habemus papam!
humo negro o azul = mezcla demasiado rica, mas cantidad de gasolina que la que precisa el aire que está entrando.
pues eso, segun el color decide si meter menos aceite... o revisar los chicleses, filtro del carburador o arteriosclerosis por carbonilla en lumbreras y escape. 😉
saluz
A mi me huela a una mezcla de aceite muy superior al 2%
Juan
saludos,gracias por las respuesta,le pongo un botecito de 125cc de aceite en 5 litros de gasolina
Es decir un 2,5 %
Pues no parece que sea mucho .
¿no?
¿Es suficiente para que eche tanto humo?
Juan
Yo pongo lo mismo, un bote por cada 5litros, y no me humea, sólo lo hizo en el primer depósito después de rectificar cilindro, y después nada, todo bien.
selu puede que tengas mucho aceite acumulado en el tubo y al calentarse se quema y humea hazte 500 km a tope y veras como mejora jejejejejejjejejeje
LAs T5 en ciudad acumulan un monton de aceite en el escape, sales a carretera y los primeros 10 kilometros es una risa.... me han llegado a pitar diciendome que se pega fuego o algo.... 😆
luego se limpia y anda mucho mejor......
Mezcla aceite sintetico al 2 por ciento escrupuloso
Pues anda a limpiar el escape
Yo lo hice con sosa y agua caliente
Lo desmonté , le taponé la salida, le metí sosa y agua caliente y lo dejé toda la noche en remojo.
A la mañana siguiente lo vacié, le metí el compresor y ya ...
Juan
Por cierto fué un consejo del maestro FPV#1 :
http://www.vespania.net/foros/viewtopic ... light=sosa
y funciona
Juan
selu
]al parar en un semaforo,y/o ponerme al lado de un coche les obligo a cerrar la ventanilla con el humo que suelta mi vespa por el escape,no se si sera mas de lo normal,el caso es que va bien,pero he observado a mas de uno subir la ventanilla corriendo y frio no hace 😆
_________________
la vespa tambien
t5 92
Quiza no solo es por el humo, sino por el ruido.
Lo digo porque la mía no echa nada de humo y alguna gente también la sube, y eso que la mía solo es una Sprint normalita sin tunning ni cosas asi, pero como por aqui ponen Pollinis y Malotes, si eres uno de ellos, esas hacen mas ruido creo. No suben la cilindrada estos artefactos?
Pues eso, que el ruido molesta a la gente, nosotros con el casco no lo notamos tanto.
gracias a todos por las respuestas,creo que tendre que limpiar el escape,ademas casi nunca salgo a carretera y imagino que acumulara aceite,cuando coja vacaciones lo limpiare con sosa 😉
