Motor T5 en DS ?
 MJ
(@mj)
Buenas,
tengo una vespa 200 DS y me ofrecen el motor completo de una T5.
La pregunta es obvia, se puede montar en el motor de la T5 en la DS ???.
Topic starter Respondido : 12/03/2011 1:26 pm
(@moncho)
Si se puede montar, pero a mi parecer es un paso atras. El motor de la ds, es el mas rapido de motovespa. El unico inconveniente que tiene es el encendido, que hoy por hoy se le puede cambiar por un parmakit y listo. Dejale el motor que tiene.
Respondido : 12/03/2011 2:08 pm
 MJ
(@mj)
Gracias Moncho,
en ese caso le pego una mirada al encendido parmakit.
Otra duda, se puede mejorar la parte eléctrica?... Si no me equivoco la DS funciona con un sistema eléctrico a 6V, se puede pasar a 12V ? O acabo de mezclar churras con meninas?. Mejorar luz, arranque...
Topic starter Respondido : 12/03/2011 2:20 pm
(@jose_lu)
MJ
]Gracias Moncho,
la 200DS va a 12V
al meterle el parmakit tendras mas luz y mejorara todo un poco
Respondido : 12/03/2011 2:44 pm
(@moncho)
jose_lu
MJ
]Gracias Moncho,
la 200DS va a 12V
+1.
Respondido : 12/03/2011 2:54 pm
 MJ
(@mj)
Gracias Jose_lu,
Ya decía yo que iba a liarla con lo de las V... Y mira que es monocilíndrica... 😳 que malo!!!
Por cierto, qué precio tiene un encendido parmakit? debo buscar algún modelo en concreto para 200 ?
Saludos y gracias por la ayuda.
Topic starter Respondido : 12/03/2011 2:57 pm
(@jose_lu)
mejor pregunta en machado,que tendras descuento por ser forero(recuerdale que eres forero de aqui).
de todas las maneras andara por los 200 y pico.el pico puede ser alto
suerte.
Respondido : 12/03/2011 4:13 pm
(@vespero65)
El encendido en cuestión cuesta 288€ más iva, no obstante como bien comentan hay que aplicarle el descuentillo que hacen por ser forero. Yo estoy a la espera de que los traigan, ya que al parecer están teniendo problemas, me comentaron tanto Alfonso como Javi que preveen que les entren ahora en marzo, ya veremos....Un saludo.
Respondido : 12/03/2011 7:47 pm
 MJ
(@mj)
Una última duda, si hago el cambio al encendido ducati no será más económico y obtendré lo mismo o me estoy liando???.
Topic starter Respondido : 13/03/2011 11:45 am
(@moncho)
No te vale. Tendria que cambiar tambien el cigueñal. Las ds llevan diferente cono que las dn o px. Con lo cual el volante no te valdria. La unica solucion seria el parmakit, pero en ultimo caso, si funciona el femsa dejaselo hasta que casque, entonces metes el parmakit.
Respondido : 13/03/2011 1:16 pm
 MJ
(@mj)
Gracias moncho, ya decía que no tenía sentido el empleo de parmakit en caso de poder usar el encendido ducati.
Una duda, el volante de parmakit es de menor peso que el de serie de la ds?.
Tiene alguna influencia el peso del volante para facilitar el arranque?, o no tiene nada que ver?, sólo es para la aceleración de la moto?.
Gracias por todo, de nuevo.
Topic starter Respondido : 13/03/2011 1:55 pm
(@moncho)
El peso del volante te hace variar la aceleracion y la retencion del motor. Yo he aligerado algunos volantes para ciertas situaciones, sin embargo pienso que el peso del volante original es el adecuado.
Respondido : 13/03/2011 4:10 pm
