Motor que va a trom...
Motor que va a trompicones.
(@Nacher)
Hola a todos.
El mortocito de una Pks 75 junior está enfermo, y no se que puede ser. Fue buena por que a los dos días exactos de pasar la itv le pasó esto, por los pelos.
Lo que le pasa es que a bajas, muy bajas, revoluciones va bien, ponporponponporn... ok.
Pero a la que le doy un poco de gas es como que... ponPORPONpon...poPONPOPOpo..pOPONPOpo....
Le entra gasolina, se ahoga, se relaja, y vuelve a entrar, y así todo el rato.
No sé que le pasa, a ver si me echáis una mano y me recomendáis por donde empezar.
Gracias de ya.
Saludetes
Pd:por la zona del cilindro, quizás la junta de la culata o por ahí, sale una grasa densa y negra que me hace unos goterones que pa'qué, mancha toda la parte del derecha inferior del motor, incluso la pata de arranque.
Lo digo por si es un síntoma de algo.
Topic starter Respondido : 07/11/2009 2:14 pm
(@hellboy74)
revisa el avance del estator...o igual se ha jodido la bobina...tiene toda la pinta de un fallo electrico, aunque ambien podria ser algo de retenes...esto es un mundo!!!!
Saludos!
Respondido : 08/11/2009 5:31 am
(@Nacher)
A nadie se lo ocurre nada más???
A ver si saco tiempo este finde para meterle mano bien metida y saco algo en claro, aunque sea alguna pista de por donde seguir.
Topic starter Respondido : 12/11/2009 8:31 pm
(@moncho)
Mira la tobera del carburador la parte que va al carter, si tienes perdidas puede salirte por ahi y tomar aire. Fijate que el carburador este bien apretado. EL grave problema de ese motor es el aro de piston que va en cabeza, si no te andas al loro puede engancharse en las lumbreras de escape, por lo desmas si esta todo en su sitio va muy bien, dentro de lo que es.......
Respondido : 13/11/2009 4:48 pm
