Motor de PK125XL si...
Motor de PK125XL sirve para PK75XL Elestart
(@halmay)
Tengo una Vespa PK75XL Elestart y me venden un motor de una PK125XL (no Elestart) por 150 €uros, con 6000 km.
Vale el motor de 125 (no Elestart) para mi PK75XL elestart.
En caso afirmativo, tendria que hacer alguna ñapa?
Topic starter Respondido : 26/03/2007 9:49 am
Se puede poner, pero si no tiene arranque eléctrico o bien lo anulas o bien perforas el alojamiento del motor de arranque, yo nunca lo he hecho, pero ha visto que viene troquelado, además de que el plato magnético tiene que ser estriado.
Respondido : 26/03/2007 11:44 am
(@mamu_56)
¡ Haber ¡, el único problema que puedes tener, es ( no lo recuerdo ahora) si el motor de la PK125XL (no Elestart) tiene dos cables para el cambio y la PK75XL Elestart tiene uno, si es así, si que tienes un
pequeño gran problema
, por que, ó tienes que inventarte alguna cosa, ó tienes que cambiar el manillar completo, pero si los dos tienen el mismo numero de cables del cambio de marchas, no tienes problema alguno, por que lo de menos es el arranque, al estar la palanca de arranque, espero haberme explicado, saludos
Respondido : 26/03/2007 3:01 pm
MAMU_56
]¡ Haber ¡, el único problema que puedes tener, es ( no lo recuerdo ahora) si el motor de la PK125XL (no Elestart) tiene dos cables para el cambio y la PK75XL Elestart tiene uno, si es así, si que tienes un
Mamu, creo que te equivocas, el motor que tiene un solo cable para el cambio es el de la FL. Los demás son intercambiables siempre que entre en el hueco el motor de arranque.
Helix
Respondido : 26/03/2007 7:19 pm
(@mamu_56)
Helix, tienes razon, a los mayores nos pasa esto ( la cabeza se nos va) jejeje, saludos
Respondido : 27/03/2007 1:59 pm
