motor correos para ...
motor correos para vespa de 61
(@vespero1981)
hola a todos,el tema esta en que un amigo a adquirido un motor de vespa de correos del 2002 y lleba el engrase por separado,como todos saben la 125 del 61 no lleba deposito para el aceite,como podemos hacer para que se pueda montar sin compromiso??se que se puede pero nose si se tiene que poner un deposito para el aceiteo puede ir sin el con la mezcla junta,gracias 😳 😳
Topic starter Respondido : 29/09/2011 10:16 am
(@monktm)
Lo unico que tienes que hacer es tapar el conducto del aceite para que no entre aire.
Respondido : 29/09/2011 10:28 am
(@vespero1981)
osea que se puede segir haciendo la mezcla como de normal?perdona mi ignorancia pero cual es ese conducto?? 😀 😀 😀
Topic starter Respondido : 29/09/2011 10:32 am
(@cordobeitor1.6i)
vespero1981
]osea que se puede segir haciendo la mezcla como de normal?perdona mi ignorancia pero cual es ese conducto?? 😀 😀 😀
Si miras en el bricovespa hay un brico de como poner el motor
viewtopic.php?f=2&t=28051&start=0
lo ideal es que anules el engrase separado, no porque no lo puedas montar sino porque si le pones un depósito doble para el aceite, que se puede, no podras ver el aceite que te queda puesto que no hay agujero para la boya, y hacerselo me parece una cagada porque es una vespa del 61, aunque si tienes en cuenta lo que gasta cada 2 repostajes rellenas, pero la unica diferencia que tendras es llebar una botella de aceite en la guantera o un par de tubos, porque 1 depósito un tubo mas o menos.
Otro tema es que dices que es una 125cc de 1961, si es asi debe llebar llanta 8
, mientras que el motor de px viene para 10
tendras que hacer unas adaptaciones que si vas mirando el post se van explicando, yo hacia el final creo recordar que explique como lo hice
Respondido : 29/09/2011 12:03 pm
