Motor 72M01630
(@vesposo)
Me han regalado un motor de 125, aparentemente lo veo igual q el de la primavera, he buscado en solomoto y aparece como de una vespa PK 75 S junior, es este motor igual q ewl de la primavera, es de de 75 o de 125?, gracias.
Topic starter Respondido : 05/04/2008 2:44 pm
ese motor corresponde a una 75 junior, si es junior teoricamente llevara platinos no? o lleva encendido electronico? tanto los motores dde encendido electronico como los de platinos de smallframe se pueden montar,eso si hay que retocar la instalacion si es encendido electronico,si lleva platinos sera llegar y montatr...... un saludo
Respondido : 05/04/2008 4:48 pm
(@vesposo)
si señor, lleva platinos, osea q se puede montar sin problemas no?, entonces de 125 nada?
Topic starter Respondido : 05/04/2008 5:03 pm
no,segun numero motor es 75,otra cosa es que lleve un 125, mira para comprobarlo haz esto, ell cilindro va cogido con unos esparragos cortos al carter y despues la culata con unos tornillos alcilindro? si es asi tienes un 75,y si los esparragos suben hasta arriba y coge la culata y el cilindro tienes un 125, se puede montar sin ningun problema.....un saludo
Respondido : 05/04/2008 5:05 pm
(@vesposo)
ok muchisimas gracias pani
Topic starter Respondido : 05/04/2008 5:07 pm
