motor 200? (fotos)
(@tolalmendrao)
Hola a todos,
Me ofrecen este motor y me han dicho que es de 200 pero no estamos muy seguros. Me podríais confirmar que motor es exactamente y si se le puede acoplar a la 160 gt. Otra cosilla dado que la 160 aún no tiene papeles y tendrá que pasar la ITV me gustaría saber si, mientras restauro el motor original de 160 se le pueden pedir los duplicados y pasar la itv con este otro o me cambiarán la cilindrada también en el cartón.
Aquí os adjunto las fotos.
Muchas gracias,
chau chau
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 08/05/2006 10:42 pm
Hola! Pue sí que es de 200 casi seguro. Si te quieres asegurar del todo mira el nº del motor (en el brazo del basculante) y con el prefijo se averígua el modelo.
Y en la ITV no se van a dar cuenta. Como mucho si son muy tikismikis te van a mirar el nº del motor, pero casi nunca lo hacen. Y la cilindrada no la van a saber nunca, tú no digas nada y ya está 😈
ps. asegurate de que el motor funciona 😕
Respondido : 08/05/2006 10:47 pm
(@tolalmendrao)
Gracias nando probablemente eso será lo que haga por que lo del motor de 160 me lo están reparando en plan favor y va a ir para largo así que creo que mañana pillaré este. Lo cierto es que no sabemos como está pero como me lo van a dar pues eso... ¡bienvenido sea¡¡
Lo dicho gracias y chau chau
Topic starter Respondido : 08/05/2006 10:53 pm
(@fpv1)
Para la ITV puedes montar el motor que quieras, el nº de motor no consta en la ficha y siendo las ruedas de 3,50x10" no te van a poner ninguna pega.
El motor de las fotos es de una 200, parece del 84 u 85. Mira que tenga compresión y que el embrague trabaje bien (al darle a la pata con el embrague apretado esta baja sin mover el motor) y que las marchas entran bien (cambia de marchas moviendo la moto alante y atrás con el embrague apretado), luego quita la bujía y comprueba que dandole fuerte a la pata gira sin ruidos raros y por último quita el tornillo de llenado del aceite y comprueba que lleva aceite (volcándola hacia la derecha), no un pringue negro asqueroso. Y de paso comprueba que frena el freno trasero antes de desmontar el motor del chasis. Si pasa el test completo es probable que el motor esté mas o menos bien y lo puedas montar sin mas para rodar, si falla algo ya sabes lo que tendrás que reparar antes de usarlo.
Ah, y pilla el motor completo, con escape y regulador de corriente (cosa de aluminio aleteado en el hueco de la rueda de recambio, al otro lado de la moto), el escape de la 160 no te vale en este motor y si no montas el regulador las bombillas duran un acelerón.
Respondido : 08/05/2006 11:13 pm
FPV#1
]...El motor de las fotos es de una 200, parece del 84 u 85... ¿qué?, la tapita del carburador sin joroba lo delata 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 09/05/2006 8:16 am
(@fpv1)
Y el encendido, el que lleva parece el femsa de 80W que se montó poco, las mas modernas llevan el ducati que la bobina es negra y mas pequeña.
Respondido : 09/05/2006 10:33 am
Ahí me pierdo, el Femsa que yo tengo es de las primeras de 1980 y es muy distinto a ese, de hecho tiene la bobina en el interior, no se si lo evolucionaron.
Respondido : 09/05/2006 10:42 am
El mio es con encendido ducati, pocos hay de esos, serie limitadísima.
Pontedera
Respondido : 09/05/2006 10:45 am
(@fpv1)
Las primeras de intermitentes montaban el Ducati, luego una época montaban Femsa o Ducati y posteriormente se volvió al Ducati unicamente. Es de caracterictiristicas similares al Ducati fabricado por Femsa en España. Los primeros Femsatronic eran los de la 160 que lleva el ladrillo dentro del chasis y tambien se usó en las primeras 200 sin intermitentes.
Respondido : 09/05/2006 11:01 am
(@jesulix)
cierto quique mi ds lo lleva mas conocido por femsa
candil
tronic por el caudal de luz que da.
Respondido : 09/05/2006 2:04 pm
Jejeje, pues en el mi bobina pone Zanussi 😆
Respondido : 09/05/2006 3:16 pm
y en la mia también, creo.
Respondido : 09/05/2006 3:19 pm
(@tolalmendrao)
hola a todos ya le saque el motor pero el regulador no aparecía por ningún lado, me podeís decir que pinta tiene o alguna fotillo por ahí.
chau chau
Topic starter Respondido : 10/05/2006 11:33 am
(@carlino)
FPV#1
En medio de la rueda de repuesto en el otro lado de la moto
Respondido : 10/05/2006 11:43 am
(@lanas)
Asi, como este:
Suerte.
Respondido : 10/05/2006 12:25 pm
