Como tienes que llevar el cigueñal a un tornero para que te cambien la biela, que se encarguen ellos de sacar los rodamientos, pero vamos, que yo con un martillo y un cortafrios los saco en un plis plas.
Salu2
Animo ¡¡¡¡¡¡ Si consigues arrancarlo eso es de matricula de HONOR .
Estaremos atentos a tus evoluciones.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Animo con ese motor.
Me tienes en vilo.
¿Como acabará esto?
Bueno, volviendo a las andadas
Me he quedado atascado en esta pieza, no se como sacarla, imagino que habrá una llave especial
[url=
Esta es la vista por detrás, el rodamiento (creo yo) se quita por delante
[url=
Unas fotillos mas de como está ya desmontado
[url=
[url=
[url=
[url=
[url=
Esto es la cazoleta esa del embrague y los
cacharricos
🙂 que lleva dentro, ya lo tengo desmontado pero aun no he podido hacer fotos, pronto.
[url=
[url=
[url=
¿Esto me sirve para limpiar la roña antes de sumergirlo en aceite? ni que fueran butifarritas.
[url=
Eso mismo te vale, dale con paciencia y vas a ver que bien te quedan, despues de la limpieza mete las piezas en aceite.
Esa tuerca del eje de la rueda va al REVES,y para quitar el oxido prueba a meterlo en aceite o en salfuman diluido al 50% de agua y un chorrito de fairi y en 20 minutos ya te quita el oxido,la verdad que va muy bien y no tienes que andar rascando ni nada.
chesare
]Esa tuerca del eje de la rueda va al REVES,y para quitar el oxido prueba a meterlo en aceite o en salfuman diluido al 50% de agua y un chorrito de fairi y en 20 minutos ya te quita el oxido,la verdad que va muy bien y no tienes que andar rascando ni nada.
No me digas que rueda al revés
Bueno lo probaré.
si, es eso, la tuerca va al revés. yo tb estuve un buen rato...jeje
como está el motorcito??
Perdon, llevo tiempo sin entrar, tenía exámenes.
Lo del motorcillo al final lo desmonté todo, lo que pasa es que gracias a un amigo del foro conseguí un motor de 3 marchas del 64, funcionando, y la verdad, estaba en un muy buen estado y completo. Así que el otro lo guardé en una caja mientras limpio el
nuevo
vale, pero ni se te ocurra meter el aluminio en salfuman baneado
se vuelve quebradizo, para el hierro y tal vale pero el aluminio no.
Tranqui, que lo he dejado tal cual estaba 🙂
