Motor 125n
Página 1 / 3
(@nabero)
Bueno, el otro dia estuve dándole un baño de aceite caliente al motor a ver si podía sacar el cilindro y el pistón, que estaban muy agarrados.
Aquí dejo las fotos finales:
Resultado:
El pistón y el cilindro parecen estar soldados, no hay manera de separarlos.
He conseguido sacar un poco el cilindro del resto del motor pero nada mas.
De forzarlo un poco, se me han roto los orificios del cilindro (perdon, no se como se llaman).
¿Alguien me puede dar ideas?
¿Lo tiro y me compro otro?
Gracias por vuestra atención.
Topic starter Respondido : 17/08/2009 8:05 am
(@visente)
Coje un buen taco de madera y golpea con fuerza en la cabeza del piston a ver si suelta, por lo que se ve en la foto, el cilindro ya tiene muy dificil solucion, si te cargas el piston no pasa nada,lo tendras que poner nuevo, lo unico que puedes hacer es intentar salvar la biela, aunque seguramente tambien tengas que cambiarla.
Salu2
Respondido : 17/08/2009 12:57 pm
(@nabero)
Lo del taco de madera ya lo he intentado pero nada,
he pensado en utilizar la radial para partir el cilindro y dejar un poco mas libre el pistón, ¿sabeis si se puede hacer?
otra cosa, ?se puede abrir el motor en dos sin necesidad de quitar el cilindro?
Topic starter Respondido : 17/08/2009 1:06 pm
nabero
]otra cosa, ?se puede abrir el motor en dos sin necesidad de quitar el cilindro?
Claro que se puede, sólo tienes que quitar los espárragos de unos de los dos cárteres y ya está.
Respondido : 17/08/2009 1:16 pm
Prueba a quitar el semicárter derecho, pero con tacto.
Sería interesante que el cilindro saliera bien, para luegopoder rectificarlo, así que puestos a dañar algo, daña el pistón...
Con una broca pequeña haz varios taladros en la cabeza del pistón, de modo que quede un círculo taladrado equidistante entre el centro de la cabeza del pistón y el exterior. Luego golpea el centro y partirá por ahí, dejando el cilindro intacto...
Respondido : 17/08/2009 1:19 pm
(@nabero)
Duranium
]Prueba a quitar el semicárter derecho, pero con tacto.
El problema es que los tubos de salida y entrada del cilindro, se me han roto. Igualmente lo intentaré.
nandoplaza
nabero
Esto ya lo intenté pero no sale, no se con que se engancha
Topic starter Respondido : 17/08/2009 1:27 pm
Está todo pegado por mezcla de barro, óxido, aceite, tifus...
Si te sirve de referencia, un motor de Ducati lo tuvimos en remojo casi un mes y al final tuvimos que perforar el cilindro...
No se a qué te refieres con los tubos de entrada y salida del cilindro, ponte una foto detallada a ver de qué se trata...
Respondido : 17/08/2009 1:43 pm
(@nabero)
Aquí tienes
Topic starter Respondido : 17/08/2009 1:57 pm
(@visente)
Pues pasa del taco de madera y busca un redondo de hierro y dale duro al piston, o rompe o sale.
Dale sin miedo, yo a uno le tuve que cortar la biela porque me tenia aburrido, pero para eso deberias desmontar el motor.
Si intentas abrirlo y se te engancha, puede ser con un saliente que tiene el carter que entra en el cilindro.
La radial al cilindro es muy complicado, hay mucho material que cortar.
Salu2
Respondido : 17/08/2009 3:03 pm
Si conservas la parte que falta, se podrá soldar.
Creo que, deberías hacer eso de perforar el pistón.
Respondido : 18/08/2009 1:23 am
(@nabero)
Bueno, al final he decidido que perforaré el pistón por que el cilindro seguro que sale, lo que ya no se es si el cilindro tiene arreglo o no, de momento, cuando consiga sacarlo le soldaré las piezas rotas.
Lo de la parte del carter que se engancha al cilindro, pues no tengo ni idea, el melón tiene intención de abrirse, pero hay algo que se lo impide por una parte, en cuanto consiga sacar el cilindro volveré a probar, si sigue sin abrirse pues ya será otra historia. 😆
Topic starter Respondido : 18/08/2009 8:17 am
(@nabero)
Aquí teneis el resultado, al final parece que estaba prácticamente soldado
[url= /][/url][url= /1/][/url]
Como veis estaba bastante
mucho
agarrado. Ahora estoy intentando separar las dos piezas del melón, pero hay alguna razón por la que no acaba de salir, por eso he dejado fotos ¿Sabe alguien si me falta quitar algo?
Topic starter Respondido : 19/08/2009 8:08 am
(@cronus)
veo en la foto unos tornillos en el alojamineto del plato magnetico si no creo mal tienes que quitarlos para poder separar el melon, suerte tienes por delante un bonito y apasionante curro un saludo desde la isla bonita
Respondido : 19/08/2009 12:05 pm
Por las fotos veo que no tenías otra opción.
También veo ese motor demasiado seco para la roña y el óxido que tiene, debería estar inundado de aceite por todos lados. No me soprende que no puedas separar los semicárteres, eso necesita que el aceite penetre por todos lados, pero vamos, nada de tres en uno, sino sumergirlo en un barreño con aceite, aunque sea usado del motor o de la freidora, da igual...
Respondido : 19/08/2009 4:35 pm
(@nabero)
Imagino que el cilindro no tiene recuperación, igualmente lo preguntaré
Antes de volver a meterlo en aceite, quiero probar un poco el 3en1, por que las piezas se mueven ligeramente.
Topic starter Respondido : 20/08/2009 8:27 am
Página 1 / 3
