Moto al suelo
(@pipe8vespa)
Pues eso, aparcando mi coche le di a mi Vespa (GTS 300) y no llego a caer al suelo ya que se fue contra mi otro coche (esto es hacer un triple). Al tema que la levante y aparentemente no tenia nada, salvo el raspón que le hice con el coche al tocarla. Pero esta mañana al ir a montar en ella y circular me doy cuenta que la dirección esta torcida. Es decir el faro va para un lado y el angulo del manillar para otro, con lo que es imposible circular. El caso que no fue una caida grande pero me da que tiene una buena avería ¿Alguien me sabe decir si le ha pasado algo parecido y si tiene fácil arreglo?
Topic starter Respondido : 07/10/2013 5:12 pm
(@imac1656)
Buscate un buen bordillo donde apoyar la rueda, y haz palanca con el manillar para ver si lo llevas al sitio- Si dices que no fue fuerte el golpe, debería ir.
Y cuando pases por el taller, que te peguen un apretón a ese manillar. En principio, no debe ser avería (no creo que se haya doblado nada), lo dejaremos en incidente.
Espero que solo sea eso...
Respondido : 07/10/2013 7:00 pm
(@pipe8vespa)
En un principio intente enderezar la dirección como cuando nos caíamos en nuestras BH y se torcía el manillar, poniendo la rueda entre las piernas y apretando, pero esto no es una BH y ni de coña. Intentare esta tarde el tema bordillo por lo menos para poder ir mañana al taller con ella en marcha.
Topic starter Respondido : 08/10/2013 9:10 am
(@imac1656)
El sistema no es igual, pero si parecido. Debería de estar duro. Es lo suyo.
Prueba, y si no al taller.
Respondido : 08/10/2013 8:06 pm
(@pipe8vespa)
imac1656
]El sistema no es igual, pero si parecido. Debería de estar duro. Es lo suyo.
Comentarte que funciono el truco del bordillo, gracias por la ayuda.
Topic starter Respondido : 04/11/2013 12:44 pm
