Buenas tardes
Tengo ahora mismo la moto sin embrague por que lo que era un simple cambio de funda y cable del embraque se a convertido en todo un dia desechado... 😡 y queria preguntaros si alguno sabria decirme como empezar de cero la instalacion y como hacero ya que no he guiado bien la funda y ahora no tengo pasado ni la funda ni el cable y nose ni por donde empezar y estoy que nose ni que hacer ya...:(
e buscado antes por el buscador del foro y lo unico que e encontrado es como sustituir el cable....
Gracias de antemano y espero arreglarlo y que sea un final feliz 🙂
yo como lo hice en la mia, fué encintar la punta de la nueva camisa y unirla a la vieja, tiré de la vieja y despues metí el cable. un saludo
si el problema es que no tengo ni una ni otra...
pues con un pasacables y mucha paciencia!
Yo lo suelo hacer sin guía, pero quito el depósito y el asiento y meto la mano por debajo apra coger la funda nueva. Pero si prefieres con guía usa un cable viejo de lo que sea y mételo. Esa será la guía. Luego retuerces el cable y lo metes en la funda, tiras del cable desde abajo y la funda entrará bien.
Suerte.
PONTEDERA
]Yo lo suelo hacer sin guía, pero quito el depósito y el asiento y meto la mano por debajo apra coger la funda nueva. Pero si prefieres con guía usa un cable viejo de lo que sea y mételo. Esa será la guía. Luego retuerces el cable y lo metes en la funda, tiras del cable desde abajo y la funda entrará bien.
No te lo podria haber explicado mejor
Tambien lo puedes hacer con un alambre, cuando lo pases lo metes por dentro de la funda y te guia muy bien.
Un saludo y suerte.
Buenas, muchas gracias a todos
al final lo hice antes de ayer con mucha paciencia y la funda simplemente, lo voy a contar para que quede constancia y que para el siguiente que estubiera tan extresado como yo, lo tenga algo mas facil
lo primero fue meter la funda por el hueco donde van los cables de las marchas y demas, y con mucho tacto y moviendole y girandole vamos llevandole hasta la parte de alante de la moto, despues ese mismo cable metiendo como puedas la mano (tengo las manos pequeñas) entre el guardabarros delantero y la nariz, por hay asoman un poco los cables que van hasta la cabeza, despues de engancharle asta hay le saco bien por debajo de la nariz y a continuacion desde la cabeza asta la
nariz
bajo la funda antigua, las enganchoouna con otra bien y tiro poco a poco asta arriba, que grito pegue cuando vi la funda nueva saliendo por el cuentaquilomentros 🙂
lo que desmonte fue la bocina, cuentaquilometros y faro.
Espero que sirva de ayuda, Un saludo y gracias otra vez.
