es dificil montarlo el amortiguador trasero de la 160,,,,lo tengo comprado pero mi mecanico esta de vacaciones ...asi que si hay alguien que tenga un hilo con explicaciones igual este finde lo intento,,
Es fácil, el amortiguador tiene dos puntos de sujeción: 1º el que va en la parte exterior, detrás del bloque motor. 2º dentro del chasis en la parte trasera. El de la parte exterior lo desatornillas y calzas el motor para que no caiga al suelo y luego quitas el depósito de gasolina, para acceder a la tuerca que sujeta el otro extremo. Montas el nuevo amortiguador con su silenblock (supongo que te vendrá con la compra) y sigue los pasos al revés. Espero te sirva de ayuda. Un saludo.
detri
]Aqui tienes un Brico que te lo explica, pero vamos que muy dificil no es.
bueno,parece facil,la semana que viene me pondre a ello,ya avisare si me sle algun problema no previsto,,,gracias
suerte en el montaje
