¿Se puede montar un motor completo 125 FL en una Súper 125?.
Por poder.......que se lo digan auno que yo me sé de Castellon..........
El follon es el cable del cambio.......usa el buscador que por ahí hay un post que lo explica-
Poderse se puede, pero es bastante follon. Las FL solo tienen un cable de cambio mientras que la Super tiene dos. Tendrias o bien que cambiar el selector en el motor o injertarte una leva en el manillar que mueva el cable...
Gracias por vuestras respuestas. Ya he visto que se puede, pero como no he encontrado el
manual para torpes
no lo voy a hacer.
Las Fl llevan una especie de arandela metálica con un tope para acoplar la cabeza del cable del cambio, también tendrás que mirar si esa arandela cabe en el tubo del cambio. Te cuento, cuando yo quise cambiar la cabeza de la FL por la de PK me di cuenta que se podía, hasta que tropecé con varios problemas.
1º, la dirección de la FL era mayor que la de la PK por lo tanto no podía meterla dentro de la cabeza.
2º, el tubo del cambio de la FL no recuerdo si era mas grueso o mas delgado que el de la PK así que no se ajustaba a los agujeros por donde debe de pasar dentro de la cabeza de la PK.
3º, intenté poner esa arandela en el tubo del cambio de la PK para que entrara bien y tropezé con que no coincidía, así que al final lo dejé estar.
Resumen comprueba no solo si se puede meter el cable de la FL (que imagino que si por que la arandela esa no es demasiado grande), comprueba que la arandela la puedes acoplar en el tubo del cambio, comprueba también que el cable del cambio de la FL tiene buen movimiento dentro de la funda donde debe ir alojada (ya que es bastante rígido) y para finalizar, ten en cuenta que las piezas de la FL son mas complicadas de conseguir de lo que parece.
BYE
