Como sabeis continuo con la restauración de la 125 s del 57. He cerrado el motor (nuevos cruceta, retenes , rodamientos, piston )y tengo dos problemas, el primero es que la para de arranque se sube más de lo normal, roza con la tapa del encendido y el segundo es que al montar la tapa del embrague y mover la pata de arranque el piston ya no sube ni baja, si quito la tapa el pistón se mueve perfectamente...algo he montado mal..pero que? En el embrague puse primero una arandela luego todo el conjunto de embrague con sus agujas...no se, no se
Toda la ayuda es bien recibida.
Saludos y gracias
Topic starter
Respondido : 25/05/2009 1:40 pm
