Hola foro,
Acabo de recibir los Metzeler ME1 de Rodamoto (24 €), con fecha de fabricación semana 49 de 2009 OK
Pero estoy mirando y remirando los flancos, y no encuentro la flecha que debería marcar el sentido de giro a la hora de montarlos.
Y veo que el dibujo no es igual de un lado que de otro,así que debe de tener un sentido de giro correcto, ¿no?
¿Sabéis cómo debo montarlos, o dónde localizar la marca que dice el sentido de giro?
Gracias de antemano, ya os contaré mi impresión de las gomas cuando las vaya probando.
Un saludo,
Rafa.
Os pongo una foto de los 2 neumáticos, cada uno en un sentido, a ver si a alguien se le ocurre.
De todas formas he mandado un mail a Metzeler desde su web con la consulta, a ver qué me dicen.
Si avanzase hacia nosotros, ¿cuál sería la forma de montaje correcta, según veis la foto, el de la derecha de la imagen o el de la izquierda?
Gracias!!!
36 visitas y ni una respuesta????
Metzeler aún no me ha contestado.
Pues por lo que se ve en la foto me parece que no tienen sentido de rodadura, algunas ruedas no lo tienen y creo que este es un caso.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
vespalante
]Pues por lo que se ve en la foto me parece que no tienen sentido de rodadura, algunas ruedas no lo tienen y creo que este es un caso.
Vesspretin.
Pero el dibujo es diferente si le doy la vuelta...
No sé, a ver si alguien sabe algo, o me contestan los amiguitos de Metzeler.
Parecen una imagen especular por lo que es posible que se puedan montar en ambos sentidos.
Yo no tendría inconveniente en montarlos, eso sí delante y detrás de la misma manera.
Yo las llevo y creo (hace mucho que las monté) que son simétricas y no llevan sentido de giro. Si no lo pone en el flanco olvídate. Y viendo la foto, son iguales ¿no?
Si no llevan la flecha indicando el sentido de giro, es que son reversibles, simplemente montalas igual en las dos...
Creo que ya sé cómo voy a montarlos.
Veo que los surcos que llegan hasta el flanco, si pongo el neumático en un sentido del giro siempre van hacia atrás, y si le doy la vuelta hacia delante.
Así que colocaré los 2 de manera que vayan haca atrás, que parece que es lo lógico para evacuar el agua.
En la foto, si los neumáticos rodasen hacia nosotros, el que vemos a la izquierda los surcos que llegan hasta el flanco (rojo) parece que van hacia delante, es decir, que cogería el agua por el flanco y lo introduciría hacia el centro, donde no tiene salida.
Sin embargo, el de la derecha los surcos que llegan hasta el flanco (verde) van hacia atrás. O sea, que cogerían el agua del centro y a medida que avanzan lo evacuarían hacia atrás y hacia los lados, dejándolo fuera de la pisada, ¿no?
Por otra parte, he visto un símbolo que no sé qué es a ciencia cierta, pero refuerza la teoría de que se pueden poner en cualquier sentido??? Son 2 flechitas, una en cada dirección, con un nº 2. Podría indicar que es válido en lso 2 sentido???
El símbolo es éste:
PD: Metzeler sigue sin contestar mi mail 😡
Ese simbolito parece una N. 🙄 Voy a tener que ir a ver los míos a ver si tienen la flechita. Ya te digo que si no viene en ninguna parte del flanco, da igual cómo lo montes.
nandoplaza
]Ese simbolito parece una N. 🙄 Voy a tener que ir a ver los míos a ver si tienen la flechita. Ya te digo que si no viene en ninguna parte del flanco, da igual cómo lo montes.
Jajaja, es verdad, es una N...
Es como lo de la C del Carrefour, que hay quien ve la C, y quien ve 2 flechas...
