Montando la PK
(@pucho78)
Muy buenas compañeros. Tras desmontar completamente mi vespa PK 125XL para restaurarla y hacerle una restauración a conciencia me encuentro montando lo que de manera poco previsora desmonte sin hacer fotos, jooo (gran error). La cuestión es que me he quedado atascado en dos puntos. A ver si me podéis ayudar:
1-Montando los engranajes me encuentro que no se si estos tienen una posición especial o da igual que cara de este se monte para abajo. La cuestión es que una de las caras de cada engranaje tiene la marca de una
P
pero no se si esta es para abajo o para arriba. Por ahora y montando por intuición los he colocado con la
P
hacia abajo pero agradecería confirmación o no de ello.
2-Tras colocar los engranajes por intuición me he ido a colocar el embrague. La cuestión es que no recuerdo para nada como va montado. He visto alguno tutoriales de compañeros así como un despiece de mi vespa pero, sin embargo no se por que mi embrague es diferente a lo que veo. Tanto la del compañero en el foro como el despiece que encuentro tiene doble muelle en el embregue y sin embargo mi moto solo tiene un muelle simple. Así mismo me encuentro con un anillo abierto que entiendo debe ser un anillo retenedor que no aparece ni en el despiece ni tiene el embrague de doble muelle. Mientras que en estos hay un anillo que es el que sujeta o cierra el embrague, yo tengo dos. Tengo ese mismo anillo y otro bastante mas pequeño que no tengo ni idea de en donde va.
Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, así que siguiendo el refrán se me ha olvidado hacer fotos de esa anilla, :p. Espero poder subirlas mañana. Mientras agradecería enormemente cualquier ayuda que me podais ofrecer.
Gracias compañeros.
Topic starter Respondido : 12/06/2015 12:20 am
Pues yo no te puedo ayudar mucho porque tampoco es que me prodigue mucho a la hora de hacer fotos. Y son las dos cosas típicas que nunca sé cómo están y tengo que dejarlas con etiquetitas o algo. Y como no es algo que haga a diario... pues se olvida. Te pongo un par de fotos a ver si te orientan algo:
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Suerte!
Respondido : 12/06/2015 11:42 am
(@pucho78)
Muchas gracias mandoplaza. La cuestion es que me he quedado atascado un poco mas atras, es decir en el mo taje del embrague en si mismo. Asi que me encuentro con los discos, el muelle y las arandelas totalmente desmontadas. A ver si mañana puedo colgar las fotos y me puedes informar de como montarlo. Sobretodo la pequeña arandela abierta que intente describir.
gracias de nuevo
Topic starter Respondido : 14/06/2015 4:27 pm
(@pucho78)
Foto
Topic starter Respondido : 15/06/2015 6:57 pm
(@pucho78)
Buenas tardes, nandoplaza,a ver si ahora si puedo subir las fotos.
Todas las piezas de mi embrague:
http://subefotos.com/ver/?6f1ab4b17e34b ... 76bbeo.jpg
La arandela pequeña que no se de donde es:
http://subefotos.com/ver/?a65610a0d15c2 ... bbe17o.jpg
El despiece según manual. He de decir que mi embrague no trae las piezas 53 y 54. No se por que.
http://subefotos.com/ver/?9002cf6d72f5f ... 1f013o.jpg
Por otra parte y arriesgandome a que no sea así, he decidido montar el embrague sin poner la arandela que desconozco. Ahora me encuentro en el punto de poner la chaveta minuscula en el eje, la arandela que hay que doblar y la tuerca. Mi pregunta es, ¿como cuanto tengo que apretar está tuerca? no quiero pasarme no vaya a romper algo ni quedarme corto y que se me salga el embrague.
Una vez mas muchas gracias.
Topic starter Respondido : 15/06/2015 9:42 pm
