Montaje dirección.
(@atomic)
Buenos días,
Tengo una duda, no tengo claro como va montado lo siguiente:
Se trata de un disco de correos montado en una iris y no tengo claro si sobra la cazoleta de la flecha azul. ¿que os parece?
Topic starter Respondido : 10/09/2011 9:05 am
eso no esta correcto.....de abajo a arriba,primero el cojinete,luego veras que una de las tuercas es totalmente plana y la otra no,tiene un labio saliente es el contra asiento......pues esa tuerca y mirando el labio hacia el cojinete es la segunda,aprietas y vas provando la dirección que no quede muy dura,ni floja con holgura.
cuando creas que la tienes en su punto,la segunda tuerca,la totalmente plana,la aprietas contra su hermana gemela,no todo el conjunto,ojo....la funcion de esta tuerca es de freno para que no se afloje la primera tuerca y por consiguiente el conjunto de la direccion
p.d.:has comprovado que el diametro exterior del cojinete sea el mismo que el alojamiento del cojinete(cazoleta)?lo digo,por que si no coincide y tiene holgura cuando frenes te dara traqueteos.....yo no montado ninguna de disco,y como no lo se,mejor lo comprueves
Respondido : 10/09/2011 11:15 am
(@atomic)
Vale, vale, que sobra la de la flecha azul.
Comprovaré lo del diámetro del cojinete
Topic starter Respondido : 12/09/2011 2:28 pm
No es que sobre, es que va haciendo contratuerca arriba, como te ha dicho NK. Te lo ilustro con una foto:
cortesía de scooterhelp.com
Respondido : 12/09/2011 5:00 pm
nandoplaza
]No es que sobre, es que va haciendo contratuerca arriba, como te ha dicho NK. Te lo ilustro con una foto:
pues si,es asi......pero al igual no me he acabado de explicar bien,y eso que lo intentado 😳
Respondido : 13/09/2011 4:34 pm
Es que una imagen vale más que 1000 palabras 😀
Respondido : 13/09/2011 4:43 pm
(@atomic)
Gracias, está entendido.
El que no se ha explicado bién he sido yo, porque no os he dicho que las dos arandelas que se ven en mi foto son iguales (lasr dos tiene pista para los rodamientos) con lo cual sobra la de abajo. Y arriba va la otra de seguridad (la que no tiene pista).
Topic starter Respondido : 13/09/2011 4:59 pm
ole y ole , me encanto lo del montaje de la direccion, porque yo la tengo que cambiar. supongo en en una T5 sport sera mas o mesno igual no????????
lo que me pasa esque no puedo desmontar el cuadro (parte superipr del manillar, le he quitado todos los tornillos y el retrovisor
pero no tengo narices de que salga hacia arriba no quiero forzarlo por no romperlo.
bueno daros a todos y a todas un abrazote
Manuel
Respondido : 10/10/2011 12:19 pm
