El otro dia intentando montar el piston sobre la biela no pude, el tema es que esta biela lleva un casquillo de bronce que he puesto nuevo en el pie de biela pero el bulon del piston no entra por el casquillo que aun siendo de la misma medida que el viejo le falta un poco para pasar a traves de él. He pensado dar calor al pie de biela y casquillo para ver si dilata un poco y entra el bulon, pero he pensado que al enfriar podría dejar pillado el bulon con el casquillo y que no haga el giro que debe hacer el bulon....??
Ayuda, sugerencias,...... saludos....
hola, dale un poco de grasa y intenta meterlo recto si lo metes atravesado no entra.
dale calor con un soplete o bombona de fontanero y metelo antes que se enfrie veras como entra
vesparanjuez
]El otro dia intentando montar el piston sobre la biela no pude, el tema es que esta biela lleva un casquillo de bronce que he puesto nuevo en el pie de biela pero el bulon del piston no entra por el casquillo que aun siendo de la misma medida que el viejo le falta un poco para pasar a traves de él. He pensado dar calor al pie de biela y casquillo para ver si dilata un poco y entra el bulon, pero he pensado que al enfriar podría dejar pillado el bulon con el casquillo y que no haga el giro que debe hacer el bulon....??
casquillo de bronce
yo le puse una jaula de agujas, o eso creo jeje q cabeza tengo....
prueba a pasar el bulon sin el piston, ayúdate si eso con un sargentillo pero te debería de entrar bien,
luego lo sacas de nuevo, si no entra bien lubrícalo un poco, al piston ponle el anillo de dentro antes de pasar el bulon,
así se te queda en el sitio y no te pasas metiéndolo, ademas q luego si no es complicado hacerlo
[url=
[/url][url= http://g.imageshack.us/thpix.php ]
ten cuidado no le des golpes q te puede coger olgura la biela, no es complicado, lo malo es hacerlo solo,
El bulón tiene que entrar suave pero sin holguras, si no es así es que hay algo que no está bien.
