buenas, os comento un poquito, he restaurado mi p200e, y despues de conseguir solucionar el problema con las tomas de aire del reten, me surge los siguiente.
Las luces casi no alumbran y los intermitentes no luce ninguno, las bombillas de estos últimos son nuevos y las otras pues tendre que cambiarlas a ver si es de eso. La famosa cajita (que no se como se llama, que va donde la rueda de repuesto) ya la he cambiado por una nueva y sigue todo igual
¿Alguna idea? muchas gracias a todos, y ya queda menosssss jejeje
Ni idea, para ir acotando el origen del problema, hazte con un polimetro y mira la tensión (entre 10 y 12V) que te da entre el cable azul de la bobina de alta y la chapa, si ahí te da mal, el problema sería de esa pieza. Si no el siguiente punto sería el regulador de tensión que está junto al rele de intermitencia (ese que no sabias el nombre).
Creo que el plato magnetico, no sería por que las bobinas están en serie y si falllara no tendrías electricidad. Pero si el problema es de imatanción----Ni idea que ocurriría.--- Pero te daría problemas tambien con la chispa.
Suerte.
PD si no tienes polimetro hazte uno con: Un portalámparas, una bombilla, y dos cables. Si te da buena luz es que la tension es buena, si sigue pobre es que no llega tensión suficiente.
Piensa que la tensión es como la presion del agua, si no hay sufienciente no riegas o no alumbras.
Quique Olid
]Ni idea, para ir acotando el origen del problema, hazte con un polimetro y mira la tensión (entre 10 y 12V) que te da entre el cable azul de la bobina de alta y la chapa, si ahí te da mal, el problema sería de esa pieza. Si no el siguiente punto sería el regulador de tensión que está junto al rele de intermitencia (ese que no sabias el nombre).
Suerte.
muchisimas gracias, voy a ver si consigo uno y a probar a ver que saco en claro. muchas gracias por tu respuestas, un saludo
