Mi vespa se va de l...
Mi vespa se va de lado
(@_nacho_)
Buenas tardes.
Voy a comentaros mi caso. He comprado hace poco una PK125XL del año 90. La moto venia con defensas y fue lo único que quité. Estuve circulando con ella varios días y notaba que entraba raro en las rotondas y que al frenar sólo con el delantero temblaba la rueda. Esto lo achaque a que el amortiguador tenía que ser el de serie seguramente.
La moto si me soltaba de manos iba perfectamente recta.
La vespa tiene 7.000km pero de autoescuela.
Compre unas michelin S1 para cambiarlas y las monte en la llanta que estaba de repuesto y en una de una plurimatic que tenía por ahí.
Como iba a hacerle el embrague no las monte y decidí hacerlo la semana que viene con el embrague.
Ahora viene lo gracioso. Me fijo y me doy cuenta que la rueda delantera esta montada con la garganta ancha hacia afuera!!!!
Cojo la carraca y la monto normal.
A los 2 km, en mitad de la M40 se arranca de cuajo la válvula que estaba montada también al revés, saliendo por el lado de la garganta ancha. Consigo no matarme de milagro.
Le tengo que poner una rueda de PX de un amigo por que que la de repuesto está en casa.
Las paso canutas pues esa rueda esta medio desinflada y la dirección se vuelve durisíma.
Al día siguiente le pongo las dos ruedas con gomas nuevas.
Se rompe el cable de embrague ARRRRRRGGGG!!!!!
Cuando lo arreglo cojo la moto y me voy
Noto que la moto se quiere ir a la derecha todo el rato, si suelto el manillar se lanza a la derecha.
Intento ver si la rueda esta torcida o mal montada y no veo nada.
Le cambio el amortiguador por uno un poco (no mucho) más nuevo.
Nada, sigue igual.
Se me ocurre montar una rueda con una michellin s83 como llevaba al principio, con la garganta ancha hacia afuera.
Tócate las narices, ahora la vespa va mejor y no se tumba.
¿QUE NARICES LE PASA A MI VESPA?!?!?!!?!?!!?
Yo creo que de llevar la rueda así se ha doblado la barra de dirección.
A ver si alguno me puede dar alguna idea para comprobar esto o algo
Gracias de antemano chicos.
Un Saludo
Nacho.
Topic starter Respondido : 26/05/2014 8:20 pm
(@opieh)
La rueda trasera lleva la garganta ancha hacia fuera tambien?
Enviado desde mi GT-S5830
Respondido : 26/05/2014 9:18 pm
(@imac1656)
Yo creo que es lo que tu dices, pero cambia el orden. La moto tiene la barra o chasis doblada o tocado, y han montado la rueda al revés para enmascararlo. Es lo que tienen las motos de autoescuela. Pasan por mil manos para aprender, y alguna galleta es posible que se haya llevado.
Respondido : 26/05/2014 9:57 pm
(@_nacho_)
La rueda trasera va con la ancha hacia el motor. En principio el que me la ha vendido es compañero de trabajo. Espero que no sea de mala fe. Algún modo de detectar que esta doblado.? Cuanto debería pagar en segunda mano por una barra de pk.
Nacho.
Topic starter Respondido : 26/05/2014 10:21 pm
(@imac1656)
Hombre, son suposiciones. Pero por lo que cuentas....
Con ayuda de alguien, tira una cordel desde la parte de atrás de la rueda trasera y lo alineas apoyando suavemente en los dos puntos del flanco de la rueda para que te marque una línea recta hacia delante. Así te servirá de referencia. Ojo, por construcción todas las Vespas con motor lateral tienen una desalineación por diseño, que creo recordar que es de 1cm. O 1,5cm. Entre ejes. Pero así veras si la rueda trasera, apunta recta sobre la delantera. No descartes temas de silentblocks.
Respondido : 26/05/2014 11:34 pm
(@_nacho_)
Pues mirando detenidamente la rueda delantera pisa a la izquierda de la rueda trasera mirando desde detrás y se inclina un poco hacia la derecha. Así qué supongo que la horquilla está doblada de llevar mucho tiempo la rueda al revés. El anterior dueño jura y perjura que no ha tenido ningún golpe. En fin........ Alguien sabe si la horquilla de PKS ES LA MISMA QUE LA DE PK XL? Perdón por decir tanto horquilla en lugar de brazo de dirección. La manía de la bici.
Nacho.
Topic starter Respondido : 27/05/2014 10:47 pm
(@nonan-el-barbaro)
yo tambien la llamo horquilla...xd.. en un principio te vale la de pk, pero creo que no son iguales... creo que mejor la de XL..
Respondido : 27/05/2014 11:47 pm
