Mi vespa no sube de...
Mi vespa no sube de vueltas con el Polini Right hand nuevo
(@Maturlee)
Buenos días,
Lo dicho he puesto el escape Plini right hand a mi PK 125 XL y no soy capaz de que pase de ¡¡¡¡¡20 Km/h!!!!! No se revoluciona nada. En principio el escape es lo único que he cambiado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar chiclés? ¿Un carburador más grande?
Un saludo,
Topic starter Respondido : 12/07/2010 9:16 am
(@moncho)
No abras puesto el piston al reves? Enciende bien?
Respondido : 12/07/2010 10:20 am
(@Maturlee)
Enciende bien, le he tenido que subir el ralenti mucho pero enciende sin problemas. Entiendo que si hubiera pueso el cilindro al reves ni arrancaría ¿no?
Topic starter Respondido : 12/07/2010 11:15 am
(@nonan-el-barbaro)
si el piston estubiera del reves arrancaria, pero no andarias mas de 5 metros hasta ke los petardazos saliran por el carburador......
Respondido : 12/07/2010 11:56 am
(@Maturlee)
Bien entonces queda descartado que el pistón este al reves por que me di una vueltecita a 20 Km/h.
¿Alguna otra sugerencia?
Topic starter Respondido : 12/07/2010 12:44 pm
(@JonT5)
Dinos que has tocado para saber mas. Dices que en principio no has tocado mas que el escape, pero luego dudas si esta el piston mal montado o no, por lo que SI has tocado mas cosas.
Danos mas pistas, y sabremos por donde aconsejarte.
Respondido : 12/07/2010 12:54 pm
(@Maturlee)
He cambiado la cruceta y el escape. son operaciones que he hecho en muchas ocasiones, por eso pregunto sobre experiencias con este tubo en concreto. De hecho lo que quiero saber es si alguien que lo haya tenido le ha pasado esto o fue un simple plug and play.
Topic starter Respondido : 12/07/2010 1:31 pm
(@JonT5)
Deveria de funcionar sin problemas, hombre, quizas te tocara carburar pero vamos, que de 20 y de 50 pasaria de sobra.
Si has cambiado cruceta, has tocado muchisimas cosas del motor, yo creo que el escape no tiene nada que ver, algo has dejado mal o suelto.
Lo del piston al reves yo aun no lo descarto, puede que sí que te ande y te haga eso, no poder subir de vueltas por la mala circulacion de gases.
Eso si, yo por si acaso, no andaria mas con ella y me pondria a desmontar.
Respondido : 12/07/2010 1:49 pm
(@gorka125N)
A carburar toca...
Seguro que si no has tocado nada más, debería ser suficiente...
Suerte.
Respondido : 12/07/2010 11:26 pm
(@escoces)
¿y una vuelta atrás?
Lo digo por probar con el escape antiguo, ya que supuestamente NO has tocado nada.
Si todo va bien, está claro que el escape es el culpable. A partir de ahí: revisar montaje, carburación,......
Respondido : 12/07/2010 11:40 pm
(@Maturlee)
Después de descolgar el motor y comprobar, como yo ya sabía (no se por que no me fio más de mi mismo) que el cilindro esta puesto correctamente tengo el mismo problema. ahora llega casi hasta 40 Km/h pero le cuesta una barbaridad subir de vueltas. El carburador actual (El de serie) lleva un chiclé de alta de 76 ¿qué creeis que debería meterle?. Tengo un Dellorto PHBL 25 y un Mikuni TM 24 de compuerta plana pero ambos me parecen demasiado, preferiría mantener el original.
Topic starter Respondido : 17/07/2010 5:02 pm
(@alexpk)
¿El tubo es nuevo o usado?
A ver si va a estar lleno de carbonilla y por mucho que toques cosas el motor no respira...
Respondido : 17/07/2010 5:27 pm
(@victorjef)
Le has tocado algo de la bobina de alta?
Le has tocado el encendido?
Respondido : 17/07/2010 5:33 pm
(@Maturlee)
El escape es nuevo y no he tocado nada, nada de nada, creedme por favor, va completamente de origen menos el escape.
¿Alguien sabe que chiclé de alta debo poner?
Topic starter Respondido : 18/07/2010 4:18 pm
(@moncho)
Olvidate del carburador, si antes andaba, ahora tambien tiene que andar.Al cambiar la cruceta has hecho algo mas, has tenido que retirar el embrague el tren fijo, retirar el cigueñal, vamos abriste el melon totalmente. me temo que has dejado algo suelto. Empieza por el embrague, mira si tiene puesto el frenillo de chapa.
Respondido : 18/07/2010 5:05 pm
