Ultimamente mi Vespa P200E DN no tira nada de humo por el tubo de escape, ni en frio ni en caliente.... Y eso que la llevo al 4% de mezcla, por que he visto que la jodida de ella tiene al 2% la maldita tendencia de agarrarme el pistón (me ha agarrado tres veces en dos años). Así que estoy con la mosca tras la oreja, por que otras vespas al 2% echan el típico humillo blanco de vez en cuando. ¿Podría ser que me queme todo el aceite de la mezcla? ¿Puede tener el avance del encendido algo
avanzado
y por ello en la combustión me quema todo el aceite? No es normal... La moto va bien, el pistón tiene compresión, la moto me pide velocidad, sale con fuerza. De carburación parece ir bien, aguanta al ralenti perfectamente en frio y no se acelera en caliente. Al salir en frio va un poco gorda pero luego va absolutamente normal. Y por otra parte no me ha comenzado a consumir más. La bujía sale normal, no esta aceitada yendo al 4%. No se por que no me echa humo. Es una moto toda de serie.
A ver si a alguién le ha pasado algo parecido o me podéis decir el por que de esa ausencia absoluta de humo... Estoy mosqueado...
No si es una
gazpachada
pero a lo mejor es que con temperaturas veraniegas por encima de los 22 - 23 grados no se vea la estela de humo, pero una
pregunta ¿ ni en frio jumea ?
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Mi TX 200 echa tambien poco o nigun humo, tanto en verano como en invierno.
Mira a tener bien limpias las aletas de cilindro y culata y que el deflector del cilindro este bien colocado. Si te ha enganchado una vez, ahora querra repetir de vez en cuando salvo rectificado.
A mi con el mismo model al 2/3 % tampoco me parece que eche humo 😯 sera bueno o malo ?
Para que luego digan que las vespas contaminan.......
Yo no lo sé, pero el mecánico está alucinado... Un expediente X...
vinnylambretta
]Yo no lo sé, pero el mecánico está alucinado... Un expediente X...
De expediente X nada, es todo normal, ten en cuenta de que hoy en día los aceites para moto vienen con aditivos antihumeantes, y si además tienes el escape limpio, bien porque no le dejas que se ensucie (que le das caña a la moto vamos) o que es nuevo, es normal que no veas el humo. Hay Vespas que humean mucho, normalmente aquellas que sus propietarios las llevan suavecito, y con el tiempo han ido acumulando aceite en el silenciador, pero si usas el porcentaje adecuado de aceite sintético y la usas como Dios manda, no humea nada.
Estamos locos; amamos unas motos con el motor en el costado, ruedas pequeñas y altas vibraciones y con razón o sin ella nos cabreamos si no van largando humo. A propósito de lo que dice Tubarro sobre los aceites modernos, ¿recordáis como olía el humo de la Honda hurrycane?.
Lawson
]A propósito de lo que dice Tubarro sobre los aceites modernos, ¿recordáis como olía el humo de la Honda hurrycane?.
Mmmmmmmmmmm olia muuuy bien... 8)
Igual es que la comparo con la Lambretta que si echa un poquillo de humo (nada escandaloso, lo normal), pero es que la Lammy va al 2%, y la Vespa al 4...
De todas formas un dia de estos tengo que abrir la culata para ver el estado del pistón, por que imagino que algo tendrá despues de los agarres...
