Mi TX parece quese ...
Mi TX parece quese queda sin gasolina.
(@aikon)
Llevo observando un tema que va a más. Solo me pasa en carretera, nunca en ciudad. Y es que cuando voy en 4° y acelerando, de buenas a primeras es como si no le entrase gasolina y parece quese para, pero al soltar el gas, a los 2 ó 3 segundos, vuelve a recuperarse. Si le vuelvo a acelerar durante unos minutos, me lo vuelve a hacer, y tengo que ir cortando el gas constantemente, como a tirones, sólo de ésa forma no me lo hace. La sensación es igual que cuando te quedas sin gasolina porque no le has abierto el grifo. Espero alguien pueda darme un pocl de luz en esto. He de deciros que sé de mecánica lo justo. Un saludo al foro.
Topic starter Respondido : 28/04/2017 9:35 am
(@tarila_express)
Has probado a limpiarle la bujia?
Respondido : 28/04/2017 8:54 pm
Avispa
(@avispa)
Una cosa que se me ocurre. El tubito que lleva la gasolina desde el grifo al carburador ¿No será muy largo? Si es muy largo hace como un valle y ahí se forma una burbujita de aire que a bajas velocidades no pasa nada porque consume menos, pero cuando le pides el máximo de velocidad como pasa menos gasolina de la que debería y por eso se para. Ese tubo debe ser lo más corto posible.
Otra posibilidad es que el grifo de gasolina no acabe de abrir del todo, revísalo, tanto la llave de paso y la varilla como el grifo en sí.
La Vespa no pierde aceite, marca el territorio.
Respondido : 01/05/2017 10:05 pm
(@aikon)
Muchas gracias a los dos. Cuando tenga un hueco me pongo y os digo.
Topic starter Respondido : 01/05/2017 10:47 pm
(@aikon)
Nada, sigue igual. Le acelero y parece que se queda sin gasofa. Hoy he probado a abrirle el aire y va como si nada. Le quito el aire y vuelve a hacerlo. Sí es cierto que me he dado cuenta que le falta uno de los 2 tornillos que sujetan el filtro del aire, yhe observado que me pierde ultimamente mucha gasolina, suele haber un charquito en el suelo. No sé, yo me pierdo. Me da que tendré que llevarla al taller.
Topic starter Respondido : 02/05/2017 8:39 pm
(@aikon)
Gracias TeCinco, estaré a la espera. Un saludo.
Topic starter Respondido : 06/05/2017 10:38 pm
 w00d
(@w00d)
Aikon
]Llevo observando un tema que va a más. Solo me pasa en carretera, nunca en ciudad. Y es que cuando voy en 4° y acelerando, de buenas a primeras es como si no le entrase gasolina y parece quese para, pero al soltar el gas, a los 2 ó 3 segundos, vuelve a recuperarse. Si le vuelvo a acelerar durante unos minutos, me lo vuelve a hacer, y tengo que ir cortando el gas constantemente, como a tirones, sólo de ésa forma no me lo hace. La sensación es igual que cuando te quedas sin gasolina porque no le has abierto el grifo. Espero alguien pueda darme un pocl de luz en esto. He de deciros que sé de mecánica lo justo. Un saludo al foro.
¿Al final lo has solucionado? A mi me pasa lo mismo y no se que es.
Respondido : 09/06/2017 9:51 am
