mi PK75 se para en ...
mi PK75 se para en los semaforos
(@tonijandro)
Hola,
Mi vespa se para en los semaforos porque baja el ralenti. He intentado jugar con el tornillo pero no hace nada. Tiene muchas vueltas o solo hay que tocarlo un poco?
Tambien con la palomilla blanca de abajo pero tiene solo un recorrido de 1/4 de vuelta y tampoco hace nada.
Que mas puedo hacer?
Tiene filtro de aire? donde esta y como se puede limpiar?
Topic starter Respondido : 18/07/2010 8:49 am
(@nonan-el-barbaro)
hola tonijandro, empieza por pegarle un lavado al carburador, me hice un brico para limpiar los carburadores de esas motos echale un ojo...
viewtopic.php?t=8153 haz estoy a ver ke resultados consigues!
Respondido : 18/07/2010 11:35 am
(@toniaguilera13)
lo que dicen,limpia a conciencia el carburador,saludos
Respondido : 18/07/2010 8:39 pm
(@tonijandro)
Parece que el carburador esta ok me lo dijo un conocido que me la ajusto pero ahora se ha desajustado y me gustaría solucionarlo yo mismo
la palometa blanca de bajo es normal que solo tenga 1/4 de vuelta para mover o tengo q hacer fuerza hasta que gire?
Topic starter Respondido : 19/07/2010 12:03 am
(@nonan-el-barbaro)
la palometilla blanca aprietala a tope, y la sueltas tres vuletas completas y prueba, de hay ya seria para afinar... de todas formas el filtro es la caja negra ke esta en el carburador.. lleva un tornillo, sacalo y la regilla es el filtro, sacalo y a gasolina y aire a presion... al montarlo fijate ke lleva una muesca para ke encaje de nuevo en la caja negra....
Respondido : 19/07/2010 12:39 am
