Acabo de cambiarle el embrague a la Pepa porque no habia manera antes de que la palanca de arranque encontrase resistencia. Este problema ya esta resuelto pero ahora hay que darle varias patadas para arrancarla y una vez en marcha anda muy acelerada a ratos y otros, si no juegas con el puño del acelerador, se cala. He intentado ajustar el cable del acelerador y los ajustes del ralenti pero no ayudan.
El carburador esta nuevito y he jugado un poco con la palometa de la mezcla aire/gasolina. La bujia esta nueva. ¿Alguien podria echar una mano a este desterrado en Florida para ver si doy con el problema y sugerencias para resolverlo? La bujia que he cambiado mostraba un poco de aceite oscuro al extraerla.
Abrazos desde el tropico.
Pues tiene toda la pinta de que tiene una toma de aire. Revisa la unión entre tobera y cárter (no sería la priemra PK que se le afloja), también puede ser por el retén del plato magnético.
Suerte
Como te ha dicho Alex, tiene pinta de una toma de aire. Vamos, casi seguro. Y si ya quieres hiperconfirmarlo, mira a ver si vas
mejor
con el aire tirado.
Revisa la tobera, ponle junta nueva si ves que esta cascada, y revisa el reten del plato magnetico. Todo junto es menos de 5 euros, y te librara de mas de un dolor de cabeza.
Suerte, y ya nos diras!
