Hola a todos ya estoy aquí otra vez, con tantas dudas como tengo ya no se si venir aquí o ir a un psicólogo.
Expongo el caso.
El otro día limpiando la moto vi un cable extraño que salia de debajo de la nariz y se alargaba por debajo del chasis hasta el motor.
El cable en cuestión es un cable de los que se suelen poner a los altavoces el típico cable rojo y negro. Le pregunte al antiguo dueño si es que le había puesto un subwofer en el motor pero para mi desgracia me dijo que no, me dijo que ese cable creía que lo había puesto para los intermitentes pero que no se acordaba.
Deciros que mi pk no lleva la batería porque este señor se la quito ( no se porque) y de ahí lo del empalme extraño.
Bien el mecánico me explico que en las vespas con batería el tema de la luz el claxon el arranque y los intermitentes va separado, unos chupan de la bateria y los otros del motor (creo que me dijo que luz y claxon por un lado e intermitentes y arranque por otro) y ahi va la pregunta:
¿es posible que el mal funcionamiento (solo va la luz y a veces el claxon) se deba a este cable misterioso?
¿tiene razón el mecánico y poniéndole de nuevo una batería y quitando el puente misterioso volverá a funcionar todo?
Así que esto es lo que hay que creéis.
un saludo de antemano y gracias compañeros.
p.d. la semana que viene entra al taller así que en un par 😛 mas a rodar por Xativa . 😛 😛 😛
pues con encontrar una batería haces la prueba y aseguras, si encima
va al taller, comentaselo al meca, puede que se soluccione todo en un plis.
fele si vas a vicente de xativa seguro que te lo soluciona un saludo
