Mi PK se queda acel...
Mi PK se queda acelerada
(@tonijandro)
Hola
Me esta pasando algo raro ultimamente. Cuando subo la moto de vueltas en 2ª o 3ª y tengo que frenar por ejemplo en un semaforo, la moto se me queda acelerada, incluso en punto muerto. Tengo que poner primera, soltar embrague y volver a poner punto muerto para que vuelva a ralentí.
Alguien me puede ayudar?
Topic starter Respondido : 06/01/2011 10:19 pm
 Juan
(@juan)
Tiene un pedazo de toma de aire.¿Motivo?Empieza revisando el carburador aunque me huele a retén.
Suerte
Respondido : 06/01/2011 10:22 pm
(@tonijandro)
Juan
]Tiene un pedazo de toma de aire.¿Motivo?Empieza revisando el carburador aunque me huele a retén.
Suerte
Gracias,
Por donde podria tener la toma el carburador? a simple vista esta bien.
a que te refieres con el retén?
Topic starter Respondido : 06/01/2011 10:44 pm
los retenes del cigüeñal, de todos modos empieza por el que va bajo el plato magnetico, que es facil de cambiar por que para cambiar el otro hay que abrir el motor entero.
son cuatro duros si te lo haces tu y es muy pero que muy probable que sea eso, pero tambien puede ser por la toma del carburador, en fin revisa todo.
Respondido : 06/01/2011 10:54 pm
(@alexpk)
Antes de comprobar retenes, ve a lo fácil y comprueba el apriete y estado de las juntas de las uniones tobera-carburador y tobera-cárter. Saludos
Respondido : 06/01/2011 11:26 pm
(@alexvespa)
rafamora
]los retenes del cigüeñal, de todos modos empieza por el que va bajo el plato magnetico, que es facil de cambiar por que para cambiar el otro hay que abrir el motor entero.
Fijo, revisión de juntas del carburador y retenes del cigueñal, en este orden.
Respondido : 07/01/2011 2:43 pm
(@txele)
Retén del cigueñal, !Seguro¡ estas motos, las Pk, dan ese problema yo empezaría por ahí.
Respondido : 07/01/2011 6:00 pm
(@tonijandro)
Hola
Al final lo solucionamos revisando las tomas de aire y engrasando el cable del acelerador que quedaba un poco tenso.
Topic starter Respondido : 28/01/2011 11:55 pm
