aunque este mal el chicle ese con un chute y acelerando no deveria arrancar?
22cristian92
]aunque este mal el chicle ese con un chute y acelerando no deveria arrancar?
Con el chute sólo debería.
entonces el problema no es de eso pff... Que amargamiento!
22cristian92
]entonces el problema no es de eso pff... Que amargamiento!
pregunta del millon,has cambiado la bujia¿por una de nueva¿
las bujias se cruzan,y yo en esa averia,mas de 2cruzé...y ya tienes la solucion
si que hace chispa desde el electrodo del centro a la patilla en cuanto la pongo a masa, de todas formas mañana pungo una nueva y a ver que tal....
22cristian92
]si que hace chispa desde el electrodo del centro a la patilla en cuanto la pongo a masa, de todas formas mañana pungo una nueva y a ver que tal....
vale.ya diras....pero te he dado una hoja de ruta,y ni caso,la solucion te la he dado,pero el chicle de ralenti ni se te pasa por la cabeza de pedirlo veo,y a la bujia nueva le va a pasar lo mismo que a las otras,no se,ve a tu bola...sin acritud,eh,que quede claro...
pues le pido mil disculpas por lo que le haya podido molestar, la verdad es que no tengo tiempo como para hecharselo a la vespa y estar todo el dia con ella, si no ya le aseguro que estaria arreglada, ademas piezas como el chicle del ralenti o la bujia que tienen bajos precios prefiero no pdirlas por internet ya que con los gastos de envio creo que salen mas caras si fueran mas caras como por ejemplo el cilindro o el encendido si que las pediria ya que a parte del precio hay mas variedad que aqui ya que en antolin solo me venden las piezas orujinales piagio aunque tambien le digo que hace poco mande un correo electronico a vspcenter para pedir algo no me acuerdo el que, bobina creo y aun estoy esperando la respuesta, pero bueno da igual, le pido disculpas y un saludo
Bueno, no te canses de cambiar piezas.
Si la gasolina llega al la bujia y esta da chispa, lo normal es que veas el calado del encendido. Esta claro que te da la chispa fuera de momento. Revisa el calado del encendido, y la chaveta del plato
este fin de semana lo volvere a revisa todo, la chaveta la puse nueva ya y el calado juraria que esta en su sitio, mañana pongo alguna foto un saludo
no me entero de como se suben las fotos jeje pero al final creo que pondre motor nuevo que este no hay manera de arrancarlo lo dejare para empepinarlo a tope y dar el cante haciendo ruido por ai de vez en cuando solo
