Hola vesperos
Tengo una super con motor de PX 75, el problema q tengo es q no me llega gasolina al carburador, es como sino pudiera succionar el caldo.
Que me decis?
saludos y gracias camaradas
Puede ser por ley de la gravedad o porque tienes el conducto doblado por algún sitio
Kako
kako125
]Puede ser por ley de la gravedad o porque tienes el conducto doblado por algún sitio
Kako
y tambien puedes tener sucio el deposito.
O el tapon tiene el orificio tapado y no baja la gasolina. Prueba a soplar el tapon.
viendo el titulo ¿ no usara gasoleo A ? 🙂 🙂 🙂 🙂
pd haz lo que te indica moncho
vespaciano
]viendo el titulo ¿ no usara gasoleo A ? 🙂 🙂 🙂 🙂
jajaja muy bueno lo del gasoleo
yo ya conozco un merluzo que decia que su mobylette iba con qeroxeno.
un saludo.
todo eso esta hecho y comprobado. Y nada, no hay manera.
¿por el conducto no cae nada con el grifo abierto? pues como te han dicho puede ser que tengas el depósito algo sucio y no subcione bien, o que el grifo esté obstruido, ¿te pasa tambien con el depósito lleno a tope? Si es por suciedad, con el depósito a tope seguro que es mas facil que chupe gasolina el grifo. (bueno si fuese una clásica sería asi, en una mas moderna supongo que tambien...)
Procura limpiar la cuba y la aguja de la boya del carburador. Si por lo que sea no abriese, la cuba no se llenaría.
salu2.
Si ya has limpiado el tapon, saca el macarron de la gasolina, el que va a carburador y soplale aire, igual tienes taponado el grifo, si luego te cae gasolina ya sabes donde esta el fallo. 🙂
puede ser que tengas el filtro que hay dentro del deposito sucio y no deja pasar la gasofa tendrias que quitar el grifo y desarmarle el filtro si lleva, si no lleva tienes que abrir la llave de cierrey limpiarla a fondo, a mi me pasó con la t5 que he comprado hace poco estubo mucho tiempo parada y el anterior dueño la dejó con gasolina y al evaporarse quedo el aceite mas la suciedad del deposito haciendo un gran tapón y casi tengo que comprar otro.
¿Has mirado el filtro que tiene el carburador en la tapa de entrada? a veces suele ser eso.
Luiso
