Hola a todos, después de mi post de presentación os quería hacer un par de consultas.
Mi moto es una PKS junior con cilindro Polini 130cc, un carburador 19 y bujía NGK 7 de rosca corta. El motor ha sido abierto y le han cambiado todas las juntas retenes y rodamientos. Está moto como sabéis no tiene arranque electrónico, tiene el motor que monta la primavera.
La moto arranca en frío a la primera o segunda. Al cabo de rodar un rato, cuando se calienta, al parar en los semáforos se me ahoga y si no la subo de vueltas se para. Este fallo es intermitente no siempre que paro lo hace.
Lo que si tengo claro es que cuando intento arrancarla en caliente no hay manera. O me tiro por una cuesta en segunda y la arranco tras rodar unos metros con la moto medio ahogada o tengo que dejar que se enfríe durante unos minutos.
No sé... a ver que opináis. Me estoy volviendo loco con el tema.
Qué opináis de montar un arranque electrónico y pasarla a 12 w? Es muy complicado? 😆
Saludos y gracias.
Hola Pepe!
A mi me pinta a que está mal carburada, y si dices que en frío va bien debes tener la mezcla demasiado rica en gasolina. Compruebalo mirando si la bujía está toda negrucha.
En cuanto a lo de pasar a 12 voltios... Desconozco si hay motores con platinos a 12v, o si a un motor con platinos se le puede enchufar tal cual el encendido electronico 😕
Yo diria que es un problema de platinos, mas que de carburador...
Pueden ser los platinos aun siendo nuevos?
Gracias por contestar.
Si no estan bien puestos, si...
