Buenas!
El otro dia me di cuenta que cuando mi moto lleva unas horas paradas, al recogerla, me deja una pequeña marca de aceite como la que os dejo a continuacón:
Supongo que debe ser normal ya que con el Vw de mi padre que es del 70 también iba dejando algo de rastro pero prefiero perguntarlo aquí antes de que sea algo por lo que me deba preocupar y así quedarme tranquilo.
Por otro lado mirando el motor un ayer vi que esta de la siguiente manera:
Acostumbrado mi softail que está impoluta de motor me extraña verlo con tanta grasa, puede ser una fuga, puedo limpiarlo?
Saludos!
Prueba a limpiarlo con gasolina,yo no lo haría,con lo que mola esa mugre.....Y después apreta todos los tornillos que veas en el cárter ,así podrás ver por donde viene la fuga.De todas formas como decimos por aquí,las vespas no dejan charcos,marcan territorio.....
TARIN
]Prueba a limpiarlo con gasolina,yo no lo haría,con lo que mola esa mugre.....Y después apreta todos los tornillos que veas en el cárter ,así podrás ver por donde viene la fuga.De todas formas como decimos por aquí,las vespas no dejan charcos,marcan territorio.....
Gracias Tarin, como no he tenido una Vespa pues no se hasta que punto es normal y por eso pregunto, pero si la mugre es normal y mi pequeño le gusta dejar rastro para que sepan por donde pisa, entonces le dejo jejejej
A pesar de eso mirare de apretar tornillos para ver que no sea nada.
Gracias y saludos!
Por sí acaso vigila el nivel del aceite del cárter....no está de más.
Claramente? SI. Te debes preocupar, na-tu-ral-men-te-que-si. Solo si algo te importa tu pobre Vespa!
Te voy a decir algo como si fueras de la familia, no la maltrates, ella merece más!
Se me olvidaba, puede no ser una fuga y solo que la tengas bien nutrida a tubitos, o que la última vez que le cambiaste el aceite metieras un jeringuillazo de más. Lo suyo ya te dice Tarín limpieza y lupa!
8)
Gracias a los dos por las rápidas respuestas! me pondre a ello y mirare para que todo este en orden.
Saludos! :scooter:
TARIN
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 , como se nota que no tocas el motor, ni aunque te apunten con una pistola.
En serio. No te debes preocupar, revisa lo que te han dicho. Y luego, echale un ojo al carburador. La mayoría de veces, toda esa mugre, esta ahí, por que el carburador pierde algo de mezcla, y va chorreando hasta el sitio mas bajo. Revisa que cierre bien el grifo, y si puedes chequea las juntas y aguja. Son dos duros, y tu rueda trasera lo agradecera.
Revisa el carburador tanto charco no es normal seguro que es del carburador pero la gota de aceite en una clasica es casi normal la malloria tienen siempre la regla.
Hola, esa mugre y esda pèrdida, son normales en la vespa, si limpias el motor te durarà poco. Se mancha porque recoge durante la marcha el rebufo de los gases de escape que llevan aceite y lo mezcla con el polvo del camino.
Tan insignificante gotita no merece el esfuerzo ni de quitar el cófano para mirar.
enviado de milagro desde mi GT-19300
Lo que dice Tubarro va a misa! 🙂 A mi me ha manchado siempre igual, y nunca le he dado mayor importancia... ir revisando que los niveles estén ok y nada más.
Un saludo!
