Hola vesper@s,
Tengo mi iris unos 12 años y no he conseguido q frene de atras como toca, se he abierto el tambor de freno 5 veces, le he mcabiado las zapatas he tensado el freno y cuando piso el pedal veo q le cuesta un huevo frenar. Pueden patinar las zapatas dentro del tambor? es q no se q puede ser.
saludos y gracias
Has limpiado el tambor? Casi seguro que te pierde el retén y se te engrasa.
Abre de nuevo, y si lo ves grasiento, le metes el retén nuevo (47-27-6) y lo limpias todo con disolvente (nunca con gasolina con mezcla!) Engrasa el eje de la leva y los apoyos de las zapatas con grasa consistente (y cuidado!) Y desengrasa tambien las zapatas, pero si se han engrasado mucho tendrás que cambiarlas. Unas zapatas engrasadas por mucho que las limpies nunca llegan a frenar bien.
Ah! Y por otra parte engrasa el cable del freno (o lo cambias) que eso tambien influye.
Suerte!
Ojo, si la moto es del 96, llevará el retén interior 27/42/10.
No obstante haz caso a Nando y además, comprueba que el tambor no esté estriado.
gracias coleg@as, pero a que reten os referis?
creo enteneder q hay un reten no se donde, q no sella bieny ese fallo provoca que entre aceite dentro del tambor y q las zapatas patinen, es asi?
saludos y gracias
De todas maneras no recuerdo q el tambor estuviera grasiento cuando lo desmonté, pero bueno esta vez me fijaré mas.
gracias
Desmonta el tambor y miras si las zapatas estan en buen estado, por o menos deben tener de 2 a 3 mm de ferodo, si están bien cojes una esmeril (lija en tela) y las lijas por encima para quitarle un poco de ferodo por si estan cristalizadas, pasaselo tambien al tambor.
Si el tambor esta marcado por pistas longitudinales lo mejor es llevrlo al tornero y que en una pasada te lo deje alisado
montas todo y a frenar.
gracias a todos, he desmontado y he cambiado las zapatas, habia un huevo de polvillo dentro, lo he limpiado todo, he reajustado el cable y ahora todo va bien, frena de cine.
saludos.
