Hola amigos.
Tengo otro problema, para variar. He abierto el motor, extrayendo volante, estator, embrague, etc. creo que todo. Una vez abierto quiero sacar el cigüeñal y no tengo manera de sacarlo.
Lo único que no he sacado del lado del embrague, que es el atascado, claro, es el rodamiento y el circlip. ¿Hay que sacar el circlip o el rodamiento de alguna manera antes de sacar el cigüeñal?
La lógica me dice que no...
Para que os hagáis una idea ésta es la parte del encendido
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 11495.jpg/
Y ésta la parte del embrague
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... 11494.jpg/
He probado dándole martillazos con un martillo de nylon, con un martillo normal y un taco de madera, también le he dado mucho calor con una pistola de decapar... no sé qué más puedo hacer, tampoco quiero darle con todas mis ganas al martillo no vaya a ser... pero ya le he dado fuerte.
Y debo sacarlo porque así es como está el motor de sucio por dentro, ésta es la otra tapa
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... 11497.jpg/
hola, pues no hay otra manera de sacarlo que dandole, pon un taco de madera y dale con un martillo grande tiene que salir, da antes tres en uno en la zona del rodamiento.
Gracias por contestar. Mi mayor duda era si lo estaba haciendo bien o si debía sacar antes alguna pieza más. El motor nunca en sus 22 o 24 años se ha desmontado y se nota. Lo del 3 en 1 ya lo estaba haciendo pero no sirve por ahora. Mañana seguiré... con el martillo
Hola, ayudaría bastante, que a la vez que golpeas con el mazo en la punta del cigüeñal, alguien lo sujete por el otro lado moviendolo hacia arriba y abajo.
¡Conseguido! Gracias por los consejos. Ha costado más tiempo que un parto pero salió por fin.
