Mi carburador pierd...
Mi carburador pierde gasolina.
(@Negre)
Buenas...
Mi vespa pierde algo de gasolina por el carburador ( shbc 20l) concretamente por donde encaja el filtro del aire con el carburador...
He cambiado la junta de la cuba, aguja...y demas...menos el flotador.
La moto la aparco dentro de casa..pero para hacerlo debo subir un par de escalones de unos 16 cm... y no se si de aqui biene el problema....no se si cada vez que la entro y levanto la moto, la gasolina de dentro la cuba pasa al filtro del aire y esta se escapa un poco por la brida metalica y por el sobrante del filtro.
Puede ser de esto? y cambiando el flotador se solucionaria? o no puede pasar gasoina al filtro aunque este el flotador en perfectas condiciones?..
A ver si me podeis ayudar...
Un saludo y GRacias!!!
Topic starter Respondido : 03/10/2011 8:49 pm
(@p2cientos-e)
lo 1º que hay que cambiar es el flotador ( si está pinchado, úndele en gasolina y en 1/2 hora lo sabrás )
y por supuesto la aguja que cierra el paso a la gasolina, no obstante y la solucción chapucera y rápida que hemos
usado algunos muchas veces, es cerrar el grifo de la gasolina cuando pares el aparato
Respondido : 04/10/2011 8:48 am
yo me inclino mas por eso, la inclinacion
la bolla cierra en pocicion horizontal. si la inclinas el nivel varia y puede desbordar por el respiradero y caer a la caja del filtro, siendo esta la gasolina que aprecias
si cierras el grifo al pararla y cierra bien no debe pasar gasolina, por lo que no debe perder
si dejas el grifo abierto y si la aguja de la boya esta bien y esta flota, no deja pasar la gasolina salvo que esta se vaya evaporando.
ojo es mucho mas normal que la aguja de cierre este defectuosa a que la boya este picada, esta ultima es una averia bastante rara
pero faltarian datos.
en la misma situacion (subir los escalones) antes no lo hacia y ahora si?
siempre pierde gasolina? o solo cuando la dejas en casa y subes esos escalones?
cuanto mas tiempo pasa la moto parada mas gasolina hecha?
dejas el grifo cerrado o abierto?
Respondido : 04/10/2011 12:52 pm
(@Negre)
La moto no hace mucho que la compre...y despues de usarla unas 2 semanas esporadicamente..me decidi a impiar el carburador...y a partir de la semana de haberlo limpiado empezo a perder..pero no sabia porque, me fije que siempre perdia de la brida que une el filtro con el carburador y me empapaba un poco la cuba, y no sabia de donde podia venir el problema.
Cambie la aguja, junta de la cuba,etc... menos el flotador, pensando que seria la aguja ya que estaba como degastada la punta.
Saque el carburador nuevamente y comprove que no perdiera de la junta de la cuba, y no perdia, sino que seguia perdiendo de la brida metalica del filtro..mire de apretar un poco mas la brida metalica y conseguí dar una vuelta mas al tornillo.
pero todavia me pierde....He comprado un flotador nuevo, pero me parece haber descubierto que esto me pasa por las noches...despues de haber entrado la moto en casa...y no se si puede ser de esta inclinacion que le doy o que...y si cambiando el flotador dejara de pasar el sobrante de gasolina del tubo y la cuba al filtro del aire.
1. siempre cierro el grifo
2. Dejare el grifo abierto haber si pierde.
3. Ya mirare de hacer alguna comprovacion mas haber si se de donde viene el plobema...
Un saludo y gracias por la ayuda...ya ire contando, el caso.
Topic starter Respondido : 04/10/2011 8:23 pm
(@antoniopol)
Para asegurarte que no es de la inclinación que le das al entrarla en casa, cierra el grifo de gasolina y deja que se pare cuando se acabe la gasolina, es una idea por ir descartando cosas, antes de meterte en faenas más complicadas, ya iras contando.
Respondido : 04/10/2011 8:46 pm
(@Negre)
a ver...he dejado el grifo abierto unos 5 minutos y para que se llenase el macarron y tal... y despues de 1 hora no pierde nada de gasolina...
Seguire haciendo pruebas..!
Topic starter Respondido : 04/10/2011 9:41 pm
