mezclador automatic...
mezclador automatico anulado?
(@furylow)
Hola !
Despues de montar el piston y el cilindro, cuando me pongo a montarlo todo tal cual (el piston tenia un agujero por eso lo tuve que sustituir), veo que en el tubo del aceite habian metido un rodamiento! Tengo anulado el mezclador, entonces!
Es malo meter mezcla directamente en el deposito de gasolina? me funcionara peor? Podria ser eso la causa por la que se rompio el piston anterior?
Que hariais vosotros?
Un saludo!
Topic starter Respondido : 24/02/2008 5:21 pm
al causa no lose,pero funcionar, mejor,mas fiabilidad..... saludos
Respondido : 24/02/2008 7:22 pm
(@Luispa)
Funciona igual, lo unico el incordio de tener que echar tu la mezcla cada vez que eches gasolina.
Respondido : 25/02/2008 12:19 am
(@furylow)
no se donde lei que no era muy aconsejable... pero bueno gracias por los consejos
Topic starter Respondido : 25/02/2008 12:04 pm
que no era muy aconsejable el que.el llevar mezclador automatico¿ llevarlo manual?,saludos
Respondido : 25/02/2008 12:05 pm
(@furylow)
no es aconsejable una que lleva mezclador automatico anularlo
Topic starter Respondido : 25/02/2008 12:19 pm
furylow
]no es aconsejable una que lleva mezclador automatico anularlo
pasate el miercoles a las 13 por cafes valiente de al lado de machado y tomamos una birra 😉 😉
Respondido : 25/02/2008 4:56 pm
(@Luispa)
Tube anulado el mezclador automatico una temporada para probar un carburador PHB30 y al final volvi a poner el original con el mezclador de aceite que es mucho mas comodo.
Respondido : 25/02/2008 9:25 pm
(@furylow)
vespaciano
furylow
no puedo, estoy trabajando a esas horas! lastima!
Topic starter Respondido : 26/02/2008 12:46 am
otra vez sera 😉 😉
Respondido : 26/02/2008 12:47 am
(@furylow)
sigue manteniendose esa oferta de quedar a las 13???? como nos reconoceriamos?
Topic starter Respondido : 27/02/2008 11:49 am
