MEZCLA PK 125 S
(@JCabot)
Hola compañeros, os planteo una pregunta de novato:
Tengo una pk 125 s del año 1986 y hasta ahota hacía yo la mezcla aceite-gasolina, hace poco he descubierto un sortidor que venden mezcla, tienes que anotar el porcentaje y listo.
Mis dos preguntas de novato son: es recomendable repostar en el surtidor o es mejor hacer la mezcla uno mismo. En caso de repostar en el surtidor que porcentaje de aceite aconsejais.
Gracias por todo.
Topic starter Respondido : 21/03/2013 1:13 pm
Mi recomendación es que sigas haciéndote tu mismo la mezcla. Solo de ese modo sabes la calidad del aceite y la proporción exacta que vas a quemar, no?
Puedes probar si quieres pero cuando huelas el pestazo extraño que vas dejando a tu paso en marcha debido al aceite desconocido que gastas terminarás decidiendo qué es mejor.
Respondido : 21/03/2013 1:40 pm
(@JCabot)
VALDERRABANO
]Mi recomendación es que sigas haciéndote tu mismo la mezcla. Solo de ese modo sabes la calidad del aceite y la proporción exacta que vas a quemar, no?
Es lo que pensaba hacer pero queria la opinión de los que saben más que yo, tienes razón si lo prepara uno mismo siempre sabe lo que le echa. Gracias por responder.
Topic starter Respondido : 21/03/2013 5:11 pm
