pues eso,que tengo un motor de una p 200 al que le he cambiado segmentos,y queria saber que proporcion de aceite echarle,hasta ahora le metia un2%.un saludo
yo no soy de los más expertos pero quizás si lo lubricas al principio un poquito más...
siempre al 3 y nunca tendras problemas!!
con el 4 me paso?
La P200 va al 2% sin problemas, al 3% un par de depositos al cambiar segmentos o poner piston y cilindro nuevos... pos vale, yo diria que es una medida prudente, pero como norma al 2%.
Yo lo que hago es poner siempre al 2% de aceite sintetico y hasta hoy no ha habido ningun problema.
Yo acabo de rectificar el motor, cambiar segmentos y el pistón de mi px-200 hace nada, y los dos primeros depósitos se los he echado al 2,5%, ni siquiera al 3% y me ha ido bien.
Yo en mi Vespa de 200 voy entre un 3 y 4% y va bién, no tira nada de humo y su compresión es buena... Ahora, más del 4 tendrás problemas en la ignición de la bujia.
Yo creo que lo normal es entre un 2 y un 4%. Ni menos ni más, a tu gusto ...
hola al 2% con un aceite bueno no tiene porque dar problemas , yo siempre le echo al 2 %, si tienes el motor un poco delicado le puedes echar un punto mas.
