mezcla en gasolina
(@pistonudo)
Hola a todos, mi vespa es de las primeras que empezaron a traer depósito para mezcla, desde luego es muy cómodo ya que te olvidas de poner aceite cada vez que llenas gasolina, pero mi pregunta es: ¿aconsejaríais también poner algún tubito de aceite directamente al depósito al repostar?. Esta duda me surge, porque siempre escuhé que al salir a carretera era aconsejable doblar la cantidad de aceite, es decir si normalmente ponez mezcla al 2% , al salir a carretera poner 4% ¿es correcto? ¿vosotros qué soleis hacer?
Gracias por los consejos.
Topic starter Respondido : 22/06/2009 10:15 am
(@rodri_bgs)
Depende del uso que vayas a darle a la moto....
Yo en el dia a dia no le añado nada de aceite... pero por ejemplo para la Pelukas Glamour, que eran depositos enteros a 'marica el ultimo' y con cerca de 40º a la sombra, si que le añadi algo, aunque no tanto como para doblar el porcentaje...
Respondido : 22/06/2009 10:32 am
(@pistonudo)
y cuanto le pones????, supongo que esto que me comentas es con la PX del 2003 ¿no?[quote=
RoDrI_BgS
]Depende del uso que vayas a darle a la moto....
Topic starter Respondido : 22/06/2009 10:50 am
(@rodri_bgs)
Si, si, con la PX200.... a la Sprint no le meto esos magreos, al menos de momento...
Cuanto le pongo? Pues un chorrito a ojo...
Aunque ayer que compre un tubo de 125ml lo aproveche para unos 12 litros de gasolina... que si calculo bien, es incrementar la mezcla en un 1% mas o menos...
Aunque tambien hay quien no le añade nada, y tampoco pasa nada.
Respondido : 22/06/2009 11:12 am
(@pistonudo)
Pues muchas gracias Rodri. Hombre la verdad es que yo prefiero pecar por exceso. Mi vespa es una T5 y ya sabes que la misma fama que tienen de andar muy bien, la tienen de gripar a la mínima, supongo que será porque el motor está exprimido a tope.
A partir de ahora chorrito al canto.... lo dicho un saludo y gracias por la ayuda.[quote=
RoDrI_BgS
]Si, si, con la PX200.... a la Sprint no le meto esos magreos, al menos de momento...
Topic starter Respondido : 22/06/2009 11:19 am
