meter marchas "a mano"
(@mylnoir)
hola, quiero intentar forzar el motor a moverse para ver si se suelta el piston antes de abrir, o para no abrir pero el puño de mi sprint esta cogido, vamos que no hay manera de moverlo, pero el caso es que el embrague si funciona. Alguien puede decirme como puedo meter la segunda velocidad directamente, con el cangrejo si es que puedo moverlo???yo creo que si puede moverse.... un saludo y mil gracias
Topic starter Respondido : 24/05/2009 11:05 pm
(@tubarro)
Hola, con la rueda trasera en el aire y la tapa del cangrejo quitada, a la vez que giras con una mano la rueda, con la otra y un destornillador plano como palanca mueves el cangrejo, la segunda velocidad, es la tercera muesca del selector, empezando por el lado que da al motor.
Respondido : 24/05/2009 11:22 pm
(@mylnoir)
ok, la marcha la he metido y la rueda bloqueada, asi que me temo que el piston agarrado...... le heche hace 10 dias aceite y con ella esta... y nada. hace 3 dias casi 1/4 de bote de fw-40 y nada...... ahi esta con todo eso metido. me han dicho que no es bueno aplicar calor para ver si se despega...... al final tendre que desmontar, cosa que ya me temia, pero si esta el piston pegado.... como lo despego???
Topic starter Respondido : 27/05/2009 3:58 pm
(@mini_vespa)
Yo quito la culata echo un poco de aceite pa que ablande y le doy unos golpes al pistón con un taco de madera (mango de un martillo o similar) si no está muy agarrado, será suficiente...
Respondido : 27/05/2009 5:52 pm
(@rmartito)
Desde mi igorancia, una vez que está agarrado creo que el aceite no es la solución.
Yo probaría con gasolina pura, por su efecto disolvente.
Respondido : 28/05/2009 9:47 pm
