Mejorar anclaje bar...
Mejorar anclaje barras laterales
(@JonT5)
Le tengo puestas unas barras laterales cromadas, pero el problema es el anclaje trasero. Viene con tornillo para apretar con la mano, de esos con una especie de pomo, pero la tuerca va suelta, y no hay huevos a ponerla sin tirarte mas de un cuarto de hora con cada una... Ademas de tener que llevar una llave fija, y el imán alargador, para sujetar la tuerca las primeras vueltas pues no entran los dedos en el hueco, la solucion, anclar las tuercas, y como de soldarlas no me fio pues el material es de
chichinabo
, e igual me lo ventilo, lo he solucionado con la barrita de patex, una maravilla...
Quitamos el anclaje inferior, y le sujetamos las tuercas con los tornillos en su sitio, para que no se muevan...
Cojemos la barra de pattex, la amasamos hasta conseguir un color unico, y le damos a la zona de las tuercas:
Le dejamos una media hora para que seque, y le damos una lijadita, quitando antes los tornillos claro.
Luego le di una manita con pintura cromada, que da el pego de sobra, y ni se nota, pues queda por dentro.
Ahora ya puedo quitar las barras sin herramienta ninguna.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 12:51 am
Es curioso pero el soporte trasero que lleva la mia no tiene ese sistema. Es ciertamente un pomo que aprietas/desaprietas y ya está, pero no hay tuerca en el otro extremo. Creo que el pomo es hembra, de ahí que no necesite tuerca.
Respondido : 18/02/2010 10:04 am
(@ruper75)
JonT5
]Le tengo puestas unas barras laterales cromadas, pero el problema es el anclaje trasero. Viene con tornillo para apretar con la mano, de esos con una especie de pomo, pero la tuerca va suelta, y no hay huevos a ponerla sin tirarte mas de un cuarto de hora con cada una... Ademas de tener que llevar una llave fija, y el imán alargador, para sujetar la tuerca las primeras vueltas pues no entran los dedos en el hueco, la solucion, anclar las tuercas, y como de soldarlas no me fio pues el material es de
chichinabo
Hola Jont5.
¿Me podrias dar las medidas de esa pletina y de sus agujeros ?
Me he hecho con unas barras laterales pero les falta esa pieza y el reposapies,me harias un gran favor,un saludo.
Respondido : 18/02/2010 10:49 am
(@rmartito)
zorrito
]Es curioso pero el soporte trasero que lleva la mia no tiene ese sistema. Es ciertamente un pomo que aprietas/desaprietas y ya está, pero no hay tuerca en el otro extremo. Creo que el pomo es hembra, de ahí que no necesite tuerca.
Idem
En las mías la pletina de atrás lleva la rosca incorporada. Vamos, que es de serie como lo que ha dejado hecho Jon
Respondido : 18/02/2010 12:48 pm
(@JonT5)
Pues mi soporte nada, trae el pomo y una simple tuerca, y no te entran los dedos para sujetarla, una odisea...
A la tarde pongo las medidas del anclaje y agujeros.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 2:59 pm
(@ruper75)
JonT5
] A la tarde pongo las medidas del anclaje y agujeros.
Gracias Jont5!! Las espero impaciente,se las paso a un compa y que me las haga en el curro 🙂
Respondido : 18/02/2010 3:08 pm
(@JonT5)
ruper75
JonT5
chichinabo
Hola Jont5.
Longitud total: 22cm.
Salientes laterales: 3,5cm.
Agujeros de la matricula: EL centro a 4cm de cada lado.
Agujeros laterales: Uno rectangular horizontal, para poder regular la distancia.
Topic starter Respondido : 18/02/2010 10:10 pm
(@ruper75)
JonT5
ruper75
JonT5
chichinabo
Hola Jont5.
Muchas gracias por la molestia Jont5 !!! Si te pasas por Gasteiz avisame,tienes unas birras pagadas 🙂 saludos
Respondido : 18/02/2010 10:43 pm
(@JonT5)
De nada hombre, y te tomo la palabra, igual cuando empiece el buen tiempo me pego un paseito por tierras Alavesas... 🙂
Topic starter Respondido : 19/02/2010 12:01 am
(@ruper75)
JonT5
]De nada hombre, y te tomo la palabra, igual cuando empiece el buen tiempo me pego un paseito por tierras Alavesas... 🙂
Aqui en Siberia deseando que llegue ya de una vez el buen tiempo.Cuenta con ello ,por aqui estaremos... 🙂
Respondido : 19/02/2010 12:09 am
(@JonT5)
ruper75
JonT5
Y que lo digas lo de siberia... Me toco currar en Vitoria el dia de la gran nevada, esta ultima no, la de hace un mes mas o menos. Todas las calles con una buena capa de nieve, y en el peor de los casos hielo, la carpa que habia en la plaza santa barbara destrozada del peso... Me lo pase bien con la furgo 😀 .
Topic starter Respondido : 19/02/2010 12:11 am
