me valen estas rued...
me valen estas ruedas para mi tx 200
(@proto)
hola tengo un conocido que me da unos neumatidos de esta medida, yo tengo una tx 200 y no se si me valen.
la medida de los neumaticos que me da es 120/70X12 y los de mi vespa son 3,50x10"
gracias
miguel
Topic starter Respondido : 18/01/2007 3:25 am
(@proto)
hola... nadie entiende de medidas de ruedas? 🙄
Topic starter Respondido : 18/01/2007 12:33 pm
Como pones, son de 12 pulgadas así que....ya estás respondido, tan sólo te valen las de 10, al menos eso creo.
Pontedera
Respondido : 18/01/2007 12:39 pm
(@proto)
gracias pontedera, mas que nada lo preguntaba porque las que me dan las medidas son 120/70X12 y en las vespas pone 3,50x10, como bien ves estan en formatos diferentes y si, ya me imaginaba que no me valdrian, pero me gustaria saber a que corresponde cada valor de estas medidas y en que unidades suelen venir expresadas estas medidas.
si en la vespa los 10" son pulgadas mi logica me hace pensar que los 12 de la otra rueda son tambien pulgadas, pero entonces los 70 que son? porque pulgadas ya no creo que sean. y los 120?
bueno gracias y a ver si me aclaro en este tema de medidas.
Topic starter Respondido : 18/01/2007 12:54 pm
 109
(@109)
En el hipotético caso de que se pudiera ajustar una rueda de 12", en la delantera dudo que haya problemas, pero en la trasera te pegaría con el soporte del motor, aparte de también poder dar en la tapa del embrague...sería probarlo, pero yo digo que no valen.
Respondido : 18/01/2007 1:08 pm
No te valen ni de coña. Olvidate del asunto.
Respondido : 18/01/2007 1:39 pm
(@rugonto)
El diámetro es 10
o 12
y esa medida es clave para que valga o no valga la medida en una Vespa, las primeras eran de 8
de diametro; 120/70 es el ancho y el alto(perfil) de la rueda entre el suelo y la llanta, 3,50
equivale a 88,9 mm. y 120 son 12 cm. de ancho de la banda de rodadura y 70 es el tanto % del perfil de la rueda con respecto al ancho de la banda de rodadura, es decir tiene 120 mm. de ancho de banda y 84 mm. de perfil es decir la distancia que hay entre donde acaba la banda de rodadura y la talonera de la cubierta (la parte que queda bajo la llanta una vez montada, normalmente reforzada). Espero haberte sido de ayuda.
Respondido : 18/01/2007 1:57 pm
Gracias Rugnoto, estaba buscando un mensaje de FPV sobre esot y no lo encontraba, entonces unas 90/90 - 10 si que por lo visot equivalen a unas hipotéticas 3,75 10 podrían valerme para la 200 con el Simonini??
Pontedera
Respondido : 18/01/2007 2:02 pm
(@rugonto)
No lo sé con seguridad, adelante sí, pero atrás el problema es que la rueda original pasa muy cerca de la tapa del embrague e igual la 3,75 o su equivalente en mm. (95 mm. creo) da más balón puede rozar, la solución pasa por suplemntear con unas arandelas donde descansa la llanta sobre el tambor para que separe un poco la goma de la tapa del embrague y por lo visto es inapreciable. Alguien puso más por ahí en otro hilo sobre el tema. Saludos.
Respondido : 18/01/2007 2:13 pm
(@geniezillo-azul)
PONTEDERA
]Gracias Rugnoto, estaba buscando un mensaje de FPV sobre esot y no lo encontraba, entonces unas 90/90 - 10 si que por lo visot equivalen a unas hipotéticas 3,75 10 podrían valerme para la 200 con el Simonini??
Pontedera
Ponte no creo que las 90/90 sean equiparables a unas supuestas 3.75. Como mucho darán la medida de unas 3.5.
Las metzeler 90/90 tienen la misma anchura que las S83 3.5, pero son una pizca mas baja.
Respondido : 18/01/2007 6:24 pm
(@proto)
rugonto
]El diámetro es 10
o 12
gracias rugonto, ahora si que me he enterado, y ahora se me presenta una duda tunnig :lol:, y... ¿si le meto una llanta de 12" y le pongo un perfil de cubierta mas bajo, podria ser, no? 🙄
Topic starter Respondido : 18/01/2007 6:50 pm
(@vespamar)
A ver...
[url= ][/url]
Lo ke interesa:
4: Longitud nominal de la seccion en mm
5: Medidas de altura y de anchura en pulgadas
7: Diametro del interior en pulgadas
Salud.
Respondido : 18/01/2007 9:14 pm
(@proto)
bueno entonces puedo poner una llanta de 12 pulgadas y ponerle una cubierta mas baja?
he leido por ahi, que en los nuevos modelos la rueda delantera es de 11" para mejorar un poco la absorcion de baches y la entrada en curvas.
Topic starter Respondido : 19/01/2007 1:29 pm
(@proto)
nadie se cuenta nada al respecto?
Topic starter Respondido : 24/01/2007 3:14 am
amos a ver proto, ya se ha comentado que las vespas montan llantas de 10 pulgadas y si lo hacen así e sproque sus tambores sólo permiten eso, estamso hablando de casi todas las vespas de cambio de puño exceptuando modelso que llevan 8, 9, 11 (creo que alguna hay) y 12 que llevaba la que llevaron al dakar en los 80. No puedes hacer cálculos así como así, es lo que te de el tambor.
si encuentras el modo de ponerlas nos avisas, un saludo.
Pontedera
Respondido : 24/01/2007 7:28 am
