Me tira aceite por ...
Me tira aceite por la unión culata-escape ¿¿??
(@oalpick)
No sé si será por el mezclador o que no quema bien.
A ver si me ayudáis.
GRacias y saludos.
Topic starter Respondido : 21/09/2008 10:32 pm
(@doctoradolfo)
hola la union culata con el escape no existe, en tal caso sera la union del cilindro con el escape por ahi si suele tirar aceite de la mezcla a medio quemar y lo pringa todo, hay que apretar bien la abrazadera del escape a ver si asi conseguimos algo, otro punto es el asiento de la culata con el cilindro, por ahi tambien tira aceite de la mezcla a medio quemar pringandolo todo, hay unas juntas de cobre las fabrica ARTEIN mira su pagina en internet y llamales te las mandan.
Respondido : 21/09/2008 11:37 pm
(@oalpick)
Gracias Adolfo, voy a echar un vistazo en internet a esa página, aunque creo que al final pondré nuevo el motor o lo rectificaré.
Topic starter Respondido : 21/09/2008 11:45 pm
(@p2cientos-e)
oalpick
]Gracias Adolfo, voy a echar un vistazo en internet a esa página, aunque creo que al final pondré nuevo el motor o lo rectificaré.
pero........ si solo te tira por culpa de la abrazadera......... pa que hostias
le vas a meter una junta ( bajará la relacción de compresion ) a la culata ?????
Respondido : 22/09/2008 9:20 am
(@doctoradolfo)
hola, segun dice oalpick le tira por los dos sitios y por meter la junta no le baja la relacion de compresion, si le tira aceite de la mezcla a medio quemar por la union de culata con el cilindro es porque no ajusta bien y tiene una perdida de compresion que es la que echa el aceite hacia fuera, esto se corrige con la junta.
Respondido : 22/09/2008 9:29 am
(@p2cientos-e)
doctoradolfo
]hola, segun dice oalpick le tira por los dos sitios y por meter la junta no le baja la relacion de compresion, si le tira aceite de la mezcla a medio quemar por la union de culata con el cilindro es porque no ajusta bien y tiene una perdida de compresion que es la que echa el aceite hacia fuera, esto se corrige con la junta.
muy bien, pero si
Madre-Vespa
no puso junta entre culata y cilindro,
yo tampoco lo haré, cristalito, lija y muuuuucho cariño ya de paso si limpias
el escape, mejorará la faena.
Respondido : 22/09/2008 9:52 am
(@oalpick)
doctoradolfo
OJO!! me tira aceite por la unión del bloque(lumbrera de escape) y el inicio del escape, quizás me expresé mal, supongo que está poco apretado o tiene colmado el escape
Topic starter Respondido : 22/09/2008 1:55 pm
(@doctoradolfo)
hola,
yo puse la junta y la moto va igual y ahora ya no me escupe aceite,los ingenieros de piaggio se dejaron muchas cosas en las vespas sin afinar , si la vespa la hubieran inventado los alemanes otro gallo nos cantaria.
Respondido : 22/09/2008 1:58 pm
(@alberto150s)
Ojala la zona de la abrazadera de los tubos de escape modernos fuera como la antigua , ya que con éstos de ahora no terminan de cerrar como debe y a parte de sudar un poco de aceite quemado , también se escapan parte de los gases haciendo más ruído .
Lo he podido comprobar montando dos tubos de escape originales a dos 150S y el resultado ha sido calcado .
La bridas las he podido apretar poco ya que el diámetro del casquillo del cilindro es ligeramente inferior al de la boquilla , pero no lo suficiente como para poder apretar fuerte y la ranura practicada en el tubo quede cerrada del todo .
Pedí por si hubiera tubos con diferentes diámetros de la boquilla y me dijeron que no , que éstos tubos para la 150S con salida alargada a la derecha todos medían lo mismo .
Tengo pensado incluso poner en practica la idea que me comentó el forero Udis y utilizar la boquilla del tubo antiguo , cortar la del moderno y soldarle ésa . La disminución de ruido del antiguo al moderno es abismal
¿ que pensais sobre ellos ? , ¿ alguna experiencia própia ?
Alberto
Respondido : 22/09/2008 5:56 pm
Existe en el mercado una pasata especial para tubos de escape (especialemente usada en coches, creo) que sirve para sellar la zona d eunión entre escape y cilindro de tal modo que erradica casi en su totalidad las fugas. Yo compré una que comercializa kraftt y, aunque la llevo montada en alguna d emis motos, aun no he podido comprobar los resultados.
Ya os contaré.
Respondido : 22/09/2008 5:59 pm
(@doctoradolfo)
hola, en las 200 el tubo que va roscado al cilindro en la salida del escape y luego el ajuste del tubo de escape sobre dicho tubo deja mucho que desear pierde en todas y rezuma aceite que lo pringa todo, cosas de los ingenieros de piaggio, yo en el tubo donde va el escape y que que tiene esas muescas para apretarle , ahi le di unas vueltas de teflon, porque una de esas muescas coincide con el cierre de la abrazadera del escape y pierde por ahi.
Respondido : 22/09/2008 9:55 pm
doctoradolfo
]hola, en las 200 el tubo que va roscado al cilindro en la salida del escape y luego el ajuste del tubo de escape sobre dicho tubo deja mucho que desear pierde en todas y rezuma aceite que lo pringa todo, cosas de los ingenieros de piaggio, yo en el tubo donde va el escape y que que tiene esas muescas para apretarle , ahi le di unas vueltas de teflon, porque una de esas muescas coincide con el cierre de la abrazadera del escape y pierde por ahi.
Buena idea, ese teflón.
Respondido : 22/09/2008 10:11 pm
(@alberto150s)
Vaya , entonces es un mal general por lo visto .
Sobre lo que comenta el forero doctoradolfo en la 150S ocurre que el corte longitudinal que hay en la boquilla del tubo de escape és demasiado largo y al ajustar a tope el mismo , como és logico , no queda t apado por el casquillo del cilindro y pierde mucho aire por ahí con el consiguiente aumento del ruido .
Y digo yo , ¿ tanto costaba hacerlo como el antiguo ? ya que dicen que es copia del original , al menos ése cerraba como toca aún teniendo una ligera perdida de aceite .
Alberto
Respondido : 22/09/2008 10:27 pm
(@copernicus)
Yo creo que por poner junta no pierdes nada,al contrario,al estar mas estanco comprimira mejor.Y me parece muy buena idea eso de poner teflon,creo que la pondre en practica!
Saluuuuuuuuuuudos!
Respondido : 22/09/2008 10:53 pm
(@doctoradolfo)
hola, tambien habia un remedio para esto y es con una chapa fina tipo lata de coca cola se recorta y se pone alrededor del tubo que sale del cilindro cubriendo asi las endiduras que tiene y luego se mete el tubo de escape y se aprieta y funciona.
Respondido : 22/09/2008 11:43 pm
