Me siguen saltando ...
Me siguen saltando las marchas al reducir
(@roobel)
Buenas. Mi problema es que me saltan las marchas solo al reducir. La cruceta está recién cambiada. Y solo me ocurre al reducir... Cuando reduzco por ejemplo de 4 a 3 la marcha engrana, retiene, le doy gas y es como si se moviera un poco el puño, salta, engarana de nuevo.. salta... y si reduzco a una marchca inferior por ejemplo a 2ª pero rapidamnete cambio de nuevo a a 3ª ya no salta.. Vamos que solo es al reducir..
Alguna idea? Me esta volviendo loco.. y se esta volviendo peligroso en las rotondas...... 😯
Topic starter Respondido : 29/09/2009 12:45 pm
(@vespasiano)
montaste correctamente los piñones del cambio... ❓
puede que montaras alguno al reves y no encaje perfectamente con los piñones del primario...
Respondido : 29/09/2009 1:10 pm
(@roobel)
y se notaria solo al reducir?
El otro día comente esto mismo en Beltran y me dijeron que si hubiera montado algún piñón al revés.. ya me habría dado cuenta
Topic starter Respondido : 29/09/2009 2:16 pm
(@vespasiano)
pues puede ser... 🙄
ten en cuenta que los cambios son mucho mas exigentes al reducir que al subir, prueba a forzar un poco subiendo marchas, estirando...por ejemplo, mete tercera sube a tope y suelta sin cambiar a cuarta, a ver si tambien salta...
mira a ver el embrague tambien, puede que no sea el cambio el que salte sino que esten patinando los discos por desgaste o por haber tensado demasiado la sirga...
suerrrrte...
Respondido : 29/09/2009 2:27 pm
(@roobel)
si, si. Ya le he retorcido la oreja y nada.. no salta.. Es solo cuando reduzco y le abro gas. Lo que es la reducción la hace bien.. es al abrir gas cuando el puño se mueve un poco y salta.
Si estuviera muy tensado el embrague no patinaría también al subir?
Topic starter Respondido : 29/09/2009 3:08 pm
(@vespaman)
tienes el cable del embrague los suficientemente tenso?
eso lo comprobaras si la maneta tiene holgura, es decir, la maneta esta muy floja.
a mi tambien me pasa eso, reduciendo me pasaba de 4ª a 2ª y cuando tenso el cable me va de cine.
Respondido : 29/09/2009 7:26 pm
(@roobel)
No.. el cable esta tenso. La maneta tiene el juego justo...
No sera el juego de los piñones que haya que meterle la arandela esa de x mm para quitarle la holgura, no??
Topic starter Respondido : 29/09/2009 10:15 pm
(@roobel)
Ninguna idea mas????
Lo de la arandela no puede ser????
Topic starter Respondido : 02/10/2009 12:00 pm
